Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Что именно? Я описывалив этой теме все этапы и материалы. Могу повториться, но что именно интересует?
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Чем штукатурили, чем гидроизолировали, анкерили, на что и как мозаику клеили, чем затирали, какую мозаику покупали. Что бы сделали по другому, если такие нюансыесть. Какое оборудование выбрали?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Написал что таких дырки две, соеденены Y образным тройником. Два раза по два дюйма...
    Не понял что вы называете сливом
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Выход с Y какой? Сливом я называю донный слив.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сам Y на заборе 63 к сожалению. На подаче 75.
    Заужение локальное получается. Вот понять бы как компенсировать переходом на 75 или сразу на 90.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что взял не ту смесь, я взял с циферкой 10, думаю вот как раз то она и идёт с крупной щебёнкой ,но могу и ошибаться
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    думаю это мало что даст, если течёт стык то новая заливка ничего не даст, а вот переделать стык на такой глубине сложновато будет, да и пока не понимаю как, есть 2 мнения (причём все 2 из авторитетных источников) одно, нужно делать паклей, второе -фумлентой, правда ещё сказали что иногда муфта лопается когда её перетягивают, но это редко бывает, пока потихоньку долблюсь по направлению к муфте, обдумываю ещё такой вариант -буром насверлить сквозных отверстий и вообще выбить закладную ," не берегу " проще муфту поменять, а потом залиться по новой, какие минусы есть у этого способа ?
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это компенсировать не возможно, проход заужен примерно на 25 процентов. Если только убрать тройник. Но компенсировать потери на длине трубы увеличение диаметра можно, но при длине 4 метра они мизерные.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если только пойду микротрещины в чаше, но гидроизоляция должна это компенсировать. А закладные какого диаметра?
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    водозаборы по 160 в диаметре
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тройник убрать никак. Все склеено намертво. Делал бывший консультант этого раздела между прочим, дважды...
    Насос на 80 кубов куплен, подключу 3фазы звездой, для плавного пуска и мощность упадет. На подачу ставлю 75 диаметр.
    Всасывание. Если внимательно посмотреть Y образный то сечение у него в месте перехода весьма приличное, остается участок в 5 см буквально 63 диаметра, куда сразу надо вставить переход.
    Все таки 75 или 90?
    Второй аналогичный вопрос:
    Гусь труба из нержи 50 мм. Подключение внутр резьба 2 дюйма.
    Насос 16 кубов на 8 метров, рассчитываю на 20 кубов. Забор воды внутр резьба 2.5 дюйма.
    Чем вязать? 50 жесткой, 63 жесткой или 63 гибкой как нечто среднее между ними.
    Трасса 11 метров, два поворота на 90 градусов.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я бы поставил 75 и перестал думать на эту тему, в 90 толку нет. Если будет не хватать, остаётся только донный слив. Может в будни появиться Алексей, @Poolprofi и предложит что то другое или постучитесь в личку, не думаю что откажет. А кто бывший консунтальт?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то много несовпадений -как из 16 кубового насоса Вы хотите 20 кубов получить ? если на выходе 2-ка ,какой смысл вначале 2,5 иметь ? или это такой водозабор уже есть ? тогда переходите на 2-ку и дальше 63-ей трубой, как раз следующий Ваш вопрос, ежели нету подвижных частей по трассе, у меня например водопад висит под потолком, а здание это сруб и он имеет движение вверх/низ ,я вёлся 75 гибкой, причём не ровно (в натяг) ,а чуть с запасом (труба получилась с небольшим изгибом, будет компенсация при движениях) ,а так жёсткой трубой шёл бы (изначально хотел водопад ставить на борт и была куплена как раз жёсткая 3-х метровая 75-я ,и по цене получилась намного дешевле 2-х метров гибкой)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    В очередной раз убедился -лень двигатель новаций :)], моё не желание выдалбливать закладную, натолкнуло на мысль как её ещё можно было проверить так сказать " на берегу " ,мне же пришлось проверять уже в бетоне, первый раз проверил заглушив её и наполнив бассейн, течь была, но не большая, потом я её отворил :aga: ,через несколько часов мне показалось что намокание усилилось, бассейн слил, но лень в руках всё мозгу покоя не давала, а что вдруг показалось, решил при спущенном басике в форсунку загнать под давлением воду, сильно загерметизировать не удалось, давил обычным водопроводом, опять показалось что намокает, теперь мозг отдыхает, а руки и Макита друга работают :)
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    16 кубов он дает при 8 метрах. У меня сопротивление трассы меньше полутора метров по расчету. Так что исходя из кривой минимум 18, а то и 20 даст.
    2 дюйма имеет забор. Он уже есть. 2.5 имеет гусь он тоже уже есть.
    Вяжу 63 трубой тогда.
    Подождем до понедельника и поймем что с противотоком делать
