Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    80 кубов. Подбиралось отдельно. На водопад есть отдельная дырка на 2.5 дюйма. В сумме головы 80 кубов но заузили тройник. Водозабор на водопад 30 кубов при насосе в 20. Если два насоса рядом стоят общая обвязка то ближе любого забора будет второй насос оттуда и тянуть должен по самому короткому пути. Вот я и не пойму как вы их обьедтнять собрались
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Такие соединения разобрать можно. Клей "выпаривают". Но, только проблема там не в разборе соединения.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    С целью повышения образованности, а как "выпаривают", вдруг понадобиться?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Павел, приветствую!
    Чем помочь? Мы в почте всё обсудили.
    Ошибок две:
    - применение водозаборов с выходом 63мм, каждый из которых рассчитан на производительность 20м3/ч
    - соединение двух водозаборов в тройник 63мм. Это локальное заужение, но лучше бы и его не делать.
    Не берусь предсказывать как это будет работать т. к. насос на всасывающей линии будет очень сильно "душиться", но скорее всего производительность сильно снизится.
    P. S.
    Вы ссылаетесь, что у Pahlen и т. д. на таких диаметрах всё работает, так там насос стоит сразу за бортом.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Феном греют и проворачивают.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    несколько страниц назад кто то писал что феном греют и всё разбирается, Евгений усомнился, решил попробовать и у него кажется ничего не получилось, может быть из за свойств разных клеев чтото зависит
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не совсем понял что Вы называете дыркой, но ежели Вы имеете ввиду забор с выходом 2,5 ,то не лучше ли его использовать для противотока, объеденив с одним из 2-х дюймовым ?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    попозже нарисую схемку как планирую сделать
  9. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Коллеги, кто знает, посоветуйте пожалуйста. Только залил чашу, а уже нужен ремонт. Заливали в 1 прием, недосмотрели, пустота идет вглубь на полстены - см фото, залил воды - сочится наружу. Какой есть максимально эффективный способ ремонта. Можно подрасшить, анкерным, как закладные, но может есть какие-то более более специализированные растворы/способы?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Анкеровочником залейте.
    С чего вы решили, что бетон без ГИ должен воду держать?
  11. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Так бетон был w10 все-таки, а сочится так, что скорее от слова течет - см фото.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вибрировать бетон при заливке нужно было лучше. W10 - это устойчивость к влаги, а у вас в чаше дыры, трещины, и. т. д. В этом есть очень большая проблема, если вы самостоятельно не контролируете процесс, к сожалению.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Еще как может. У нас же строили ГРЭС как то раньше. :)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, и правда... чего это я... забылся...это же форумхаус... прошу прощения...
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Там специальный бетон используется, в свободной продаже такого не найти
