Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Да, вот и я к тому, что не бетон тут пропускает, к сожалению. Вибрировали много, заливали при мне, без пауз практически, вернее одна была минут 15, как раз до трещины, чтоб встало маленько, и в дно не пошло, дно заливали последним, через час с небольшим.
    В общем, как я понимаю, надо теперь заполнить пустоты, ведь главная задача бетона - монолитность, а не гидроизоляция и надеяться, что не будет трещин, а от воды спасет гидроизоляция.
    Может быть на потенциально опасные места стоит прорезиненную ленту типа MAPEBAND наклеить?
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Расширьте трещины сверху, и залейте анкерным раствором, потом Вас все равно еще штукатурка и гидроизоляция ждЁт. Под гидру ничего не затечет.
  3. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Да вроде стены вывели ровно, надеюсь, только шпаклевка и гидроизоляция)
    Читал здесь, что подровнять клеем можно. Разумеется, отдельно от этапа наклеивания
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Честно говоря, у вас слишком много впадин в бетоне, не уверен что без штукатурки сможете нормально их заделать. Клеем тяжеловато забить, вытекать будет. Но это лично мое мнение.
  5. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Да, я и планировал раковины анкерным заделывать, а потом клеем по площади, там кое-где есть перепады до 2-3мм. Все-таки удобнее класть плитку-мозаику на ровное.
    А если таки придется штукатурить, то на сетку на анкеры? или небольшой слой можно так прилепить?
    В т. ч. пол надо локально подровнять...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, вы правы, обычно гидроизоляция применяется для гидроизоляции :)
    Зачем? Какого эффекта достичь планируете?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зависит от производителя и вида применяемого материала. Есть куча составов, которые без сетки наносятся.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так было утверждение что может держать бетон без гидроизоляции или нет, вопрос где купить и сколько стоит не было, а самое главное что к этому бетону не возможно не чего приклеить, атгезии нет.
  9. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Это я уже тут фантазирую, предполагаю, что в том месте, где не все нормально сделано, могут появиться трещины, мапеластик не особо эластичный материал. Так сказать, соломки подстелить...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дмитрий, если прочитать повнимательнее, то утверждения не было.
    Был вопрос: "С чего вы решили, что бетон без ГИ должен воду держать?"
    Обычно берут W8, иногда даже W6, зависит от ситуации. Вот к примеру, бассейн в помещении, зачем там W10?
  11. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Готов применять то, что без сетки, если Вам не трудно, можно парочку вариантов.
    Может быть что-то пропустил, но в ветке конкретных сведений (кроме развести цемент с песочком) на эту тему не обнаружил.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какого рода трещины? Вы анкеровочником залейте нормально и нормально гидру нанесите. Опасаться стоит воды снаружи, а не изнутри.
  13. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Микротрещины в бетоне, о которых постоянно здесь упоминают. Которые повяляются из-за несовершенства конструкции, а она у меня не идеальна.
    Снаружи у меня 2 слоя стеклобитумной изоляции припаивают, заведена уже под дно + дренаж, да и в грунте я см. на 60 всего + бассейн в помещении будет.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Например, можно ознакомиться с ассортиментом материалов компаний Litokol и Mapei.
    По Литоколу на память напишу даже:
    Сначала делаете адгезивное молоко: Idrokol X20 + вода + цемент М500 в пропорции 1:1:1.
    наносите и пока не высохло.
    Анкеровочник: Litorapid fluid.
    Далее можно применять выравнивающий состав Litokol CR30 c тем же латексом Idrokol X20.
    Можно до 30 мм за один проход без сетки наносить.
    Созревание 1 см - 1 неделя. Между слоями ждать 1 сутки.
    Гидры есть мого видов. И по сетке и без сетки: Elastochem A+B, Elastochem mono, Coverflex, Aquamaster.
    В углы чаши клеим ленту Litoband на раствор гидроизоляции.
    На закладные такой же пластырь.
    Мозаику на клей Litoplus K55. В клей латекс Latexol-m.
    Затирку крайне рекомендую эпоксидную Starlike.
  15. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Вот спасибо! Половина ответов на мои вопросы в одном сообщении! Про пластыри никто не писал тут еще, если не ошибаюсь
    Изначально планировал ориентироваться на линейку Mapei. Litokol знаком, ленту и клей К77 их использовал - вещь! Это не плитонит, сколько плюсов там не рисуй, держит в каркаснике отлично.
    Затирку эпоксидную боюсь - не работал
