Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У Mapei есть аналоги, но подбирать вам их придется самостоятельно. Скачайте буклет, всё описано подробно.
    Эпоксидку многие боятся, попробуйте на тестовом участке потренироваться. Наносить легко, главное замывать сразу и не замешивать по целому ведру.
    Но уверяю, результат превзойдет самые смелые ожидания.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мой держит, либо очень очень медленно впитывает :)]
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мне как раз клеем работать больше понравилось, но ценник в 3 раза больше, и клей имеет густую вязкую консистенцию, не растекается, я им шов заделывал, когда маяк выкорчевал, на фотках это видно, он белый
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    читайте внимательнее, я простой строительной смесью делал, тяжко но приклеилась, другие были сообщения что делали специальной влагостойкой и даже марки назывались
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    когда хорошо оштукатуретесь про трещины вопрос отпадёт
  6. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Да, хватит уже о грустном)
    есть вопрос из другой области, об использовании бордюрного камня для защиты от переливания воды при плавании, об определении уровня воды и, соответственно, скиммера
    Бассейн небольшой, внутренний размер 4х2.4. Планирую плавать на шлейке, образуются волны. Не хочется чтобы вода перехлестывала через борт, т. к. доливать+водоотведение надо специальное делать (замонолитить бассейн с полом не могу, тк бассейн на земле, а дом на винтовых сваях).
    Сейчас плаваю в каркаснике D4,5. Уровень воды ниже борта 20 см и волны переливаются, если плыть активно. Может то свойственно каркасникам, они трепыхаются, как бы резонируют. А может надо еще опустить уровень - это ведь надо решать на этапе строительства, для фиксации положения скиммера.
    А может в прямоугольном другая физика волн и все будет ОК? Если есть у кого опыт для небольших бассейнов, поделитесь пожалуйста...
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что мешает нарастить борта ? а скимер оставить как есть, причём особой то гидроизоляции и не нужно, завести что то герметичное прямо в чашу, что бы вода просто стекала, ну а просочится 3 капли, думаю не обеднеет от этого бас, испаряться больше будет
  8. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    У меня 1,5м высота борта будет с отделкой, можно и не наращивать, просто меньше налить воды, мне и 1,2 хватает (в каркаснике)
    вопрос, надо ли вообще все это затеивать с понижением уровня или бортовым камнем... или и так не выплеснется? "перебдеть" тут тоже не лучший вариант!
  9. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Большое спасибо за советы, еще небольшое уточнение требуется.
    На каких этапах (от бетона до плитки) применяется грунтовка? Только на начальном, по бетону? Или далее тоже?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, верно, грунтовка по бетону, далее перед нанесением гидры поверхность штукатурного слоя надо просто увлажнить.
    И еще, забыл вчера написать. На все закладные и по периметру гнезда перед заливкой надо намотать разбухающий шнур из гидрофильной резины. расстояние от края около 5 см.
    Шнур в гнезде фиксируется в штробу дюбелем, герметиком или проволокой. Перехлест 3 см.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это всё нужно решить до установки скимера, а борта нарастить можно и потом, у меня сей час дилемма как установить скимер (повыше или пониже), хотелось бы что бы вода от края борта была бы не наже 15 см (лучше 10) ,в последствии может быть буду вешать гидромассажное кресло (оно крепится на борт) ,но тогда глубина получается примерно 1,5 метра, а у меня планируется водопад, и он должен попадать на плечи, для этого уровень не должен быть глубже 1,4,решил подлить дно
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что он даёт ?
  13. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Да, наверное, поплаваю перед отделкой, потестирую и добавлю, если не хватит. Но тут уже вопрос дизайна. Лучше бы все знать заранее!
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Защиту от протечек.
  15. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Я так понимаю, это следующий барьер после гидроизоляции, на случай ее нарушения в области контакта с закладным элементом, подстраховка так сказать... Еще читал, что гидру наносят на закладные перед анкеровкой
