Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, это на случай, если попрет снаружи или если гидра не справилась по каким-то причинам.
    По второй части комментировать не берусь...
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Алексей, а что предпочитают ваши специалисты?
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А какой в этом смысл?
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    @Сhenosov, в этом есть смысл, если вода пойдет шнур будет расширяться и уплотнять соединение, увеличение в объеме до 8 раз при воздействии воды.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я имел ввиду нарастить борта уже после отделки
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это понятно, я имел ввиду как это работает, и как может работать без него
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Каждый работает с тем, с чем умеет, к чему привык. Прыгать с материала на материал мало кто любит.
    Проводил опрос, лидера не выявил. Также не выявил лидера среди производителей. ИМХО больше всего людей работает с MAPEI просто потому, что он больше раскручен.
    Также в основном используют гидру по сетке т. к. это позволяет легче контролировать толщину наносимого слоя.
    Важно!
    Сетка должна быть стеклотканевая щелочестойкая! Дешняковой сеткой можно всю работу на нет свести.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Есть вопрос по алмазному сверлению чаши под закладные, станок нужно фиксировать анкерами к чаше, но ведь чашу долбить перфоратором нельзя, как быть?
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ничего ей не будет от четырех отверстий. Я сверлил, правда до гидроизоляции.
  10. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    могу предложить много интерпретаций, но не буду
    почерпнул тут https://www.forumhouse.ru/threads/75923/page-3#post-1901369
    на мой взгляд, толковая инструкция
    в том же абзаце и про шнур, как альтернативу
  11. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    как-то жалко трудов своих.
    планировал скруглить борта, наклеить мозаику... а потом все по-новой?
    лучше поплаваю до отделки, бортов по крайней мере
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Позволю себе прокомментировать:
    п. 2
    "оставляем гильзы из канализационной трубы ф100 мм (закладная кажется должна в нее влезть...)"
    Поставим такие гильзы, получим гладкие поверхности внутри гнезда. Зачем нам такой праздник? Чтобы анкеровочнику было сложнее схватиться с чашей?
    Далее: Диаметр 100 мм практически гарантированно обеспечит вам "веселье" при установке закладных.
    Гнезда под закладные делают размером 200х200 мм.
    п. 7 - выставляем маяки. А выбиваем маяки в каком пункте? Или предлагается хоронить их?
    п. 10 - Шнур не только вокруг закладной нужен, но и по периметру гнезда!
    п. 11. - непонятен... какая опалубка? Какие 10 мм? О чем разговор?
  13. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Эх, если б была "идеальная инструкция", то и нечего было бы обсуждать) но, по определению ее быть не может, у всех тех. условия и комплектующие разные
    Тем не менее считаю, что наличие таких инструкций полезно, т. к. ясную картину процесса не соберешь, прочитав эту ветку, не обладая собственными достаточными познаниями
    Полагаю, размеры в мм. здесь даны в каком-то контексте, в котором появилась инструкция, опалубка видимо для заливки закладной анкеровочником
    Конечно, скиммер не засунешь и в 200х200. Но у меня например, стеновой нерж проход с юбкой 80х80 - вполне себе уютно разместится в 100х100, а если что не полезет - можно подстругать)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вынудили сказать прямо: считаю наличие таких инструкций вредно, потому что в таких инструкциях под соусом "как делать надо" написано по сути "как делать НЕ надо"
    Возьмите любой типовой проект, коих тут уже несколько штук выкладывали, к примеру проект Вадима и посмотрите.
    Вот именно под форсунки надо делать 150х150 - 200х200. Можно конечно начать дискуссию и размышлять почему, а почему не 100х100, ведь влезает же, почему не круглые и т. д., но разве не легче просто сделать так, как делают профессионалы, они же наверное по каким-то причинам так делают?
    Просто потом, в результате таких инструкций получаются ситуации как у вас или как у других форумчан, хотя в интернете есть источники, где всё грамотно описано, но ими почему-то не пользуются, предпочитают инструкции...
  15. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Значит вопрос в качестве инструкции, вместо 100 писать 150-200 или вообще не писать такие подробности, если труд не претендует на фуднаментальность и не учитывает ньюансы. Новичок прочитает - получит ОБЩЕЕ представление, далее может читать книги и задавать вопросы на форуме.
    А я всего лишь хотел выразить следующую мысль: формат вопрос-ответ не является единственно возможным способом передачи знаний. И ссылками пользовались бы, но их надо где-то найти. Вот Вы дали ссылку - спасибо.
    Моя ситуация была ошибкой исполнителя - сунул бы вибратор на 15 см глубже - не было бы и разговора. Я стоял рядом, но на глаз не могу определить, где он там находится, хоть 100 книг прочитай!
