Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ежели это было адресовано ко мне, то не совсем легко) ,кое где на закладной да же вмятины от перфика остались, тепереча на счёт гидры и адгезии бетона, закладные не " западлицо " ставятся и вот как раз на выступающую часть закладной заходит гидра, а она хорошо (я бы даже сказал очень хорошо) пристала к закладной, кстате может быть именно это имелось ввиду в Вашем посту выше, где шла речь что гидра намазывается на закладную, а сам бетон очень не плохо то же пристаёт к закладной, при условии что у меня оставались кое где пустоты, выбивал тяжко (хотя я и не специалист в этой области) ,я вообще решил, и в этом у меня как раз вопрос к сообществу, нужно ли монолитеть закладную на всю глубину стены, стена у меня 40 см, закладная до резьбы 12 см, вот думаю залить теперь только её ,а соединения оставить открытыми, так и течь можно увидеть от куда будет идти, и пересоединиться без долбёжки ,кто что думает ?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да куда же она усохнет то под слоем клея и плитки :ogo: ,а как же она на бортах выше уровня воды не усыхает, что то здесь не так, ждём Алексея с растолковкой данного вопроса :faq:
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @VadimTsvetkov, а почему углы на бортах не оставили ? эстетика или мозаику проще укладывать ?
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я сегодня туповат. Не понял вопроса
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сначала делали стены, потом пол, потом схождение на радиусе. По длине, если смотреть, шов сходится, по короткой схождение швов сделать нереально. В моём случае во всяком случае. Да и необходимости нет
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Заделано очень хорошо. Видно что подрезали пол, по этому и подумал что пол делали последним, так как резами по месту.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы сделали углы закруглёнными (внизу и наверху борта) ,почему не оставили просто угол 90 градусов ?
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сказали так правильно. Лучше гидроизоляция, нет застойных зон. Говорят всегда так делают. Спорить не стал.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Плюс к этому на верху безопасность, нет острых углов, если подскользнетесь. Внизу лучше чистить, убирать, в тупых углах будет отстойник грязи, растений.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я пока только углы (борт борт) пытаюсь скруглить, ну как пытаюсь, накидал цеметна и шпателем выровнил, ширина примерно 6-7 см, пол /стена теперь задумался) ,а вот верх борта будет острым, мне там нужен по одному борту наклон от баса по 3-ём другим в сторону баса
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не представляю как нужно поскользнуться что бы попасть на внутренний угол стенки баса, в остальном пожалуй соглашусь, хотя с точки зрения чистки (у меня уличный каркасный бас и у него нижний угол полукруглый) щёткой не совсем удобно, щётка при чистке дна всегда норовит на борт заползти, но сравнить не с чем
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Запросто. Рассекает до кости. И теряя сознание вы падаете в чашу...
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ...предварительно зашкурив поверхность.
    Но это из категории "перебздеть"
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот так и рождаются слухи :aga:
    Я говорил, что после того, как вы сделаете гидру не стоит оставлять бассейн в таком состоянии на длительный срок. Некоторые на год и более оставляют...
