Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Теплообменник нерж. сталь Pahlen Maxi-Flo 40 кВт вертикальный -стоит приметно 24000
    Теплообменник нерж. сталь Bowman 40 кВт - стоит примерно 28000
    В чем экономия? Плюс есть прокладки на крышках Bowman что явно хуже Pahlen.
    Напоминаем, что ссылки на коммерческие сайты приравниваются к несанкционированной рекламе, за что положено Предупреждение и, как следствие, блокировка.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Разница есть. BMW машина другого уровня, кто владел тот знает. В Германии все просто BMW топ менеджер, Audi среднее звено.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На вкус и цвет все фломастеры разные ;) Замените Audi на Мерседес, Порше или любую другую марку, которая лично вам кажется равной, а лучше сравнивайте Volvo и Ягуар, так будет точнее. И то и другое качественный продукт, здесь вопрос технологий, конструкций, подходов и т. д. Разница есть, но на грани... Простому обывателю, который "поставил и забыл" и тот и другой продукт проблем не принесет.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Тут я с вами согласен.
    Был на выставке разговаривал с представителями Pahlen, меня интересовал вопрос противотока, так у них были на стенде все теплообменники и пластиковые в том числе уже с муфтами, бюджетный вариант. Правда на мой вопрос как они себя поведут если в котле температура теплоносителя будет под 90, сказали что лучше не покупать.
  5. iuterefjhg
    iuterefjhg
    iuterefjhg
    Как я правильно понимаю, станции с датчиком Redox в воду хлор добавляют, но его содержание не меряют и прийдется мерять его в ручную?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет, неправильно понимаете. Станция с датчиком Redox и добавляет и контролирует уровень. Только определение количества хлора осуществляется косвенным методом, а не прямым. т. е. в этом случае станция измеряет Redox потенциал (окислительно восстановительный потенциал) воды в милливольтах и, исходя из предположения, что других окислителей в воде нет, по специальной таблице пересчета можно определить сколько хлора в воде.
    если еще проще, то на экране станции видно не количество хлора в мг/л, а какие -то 650 mV
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я боуман ставлю 1-2 года, товарищ с липецка последние лет 5 - проблем нет
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемый, я ваш профессионализм не обсуждаю, а если бы вы читали мои посты ранее и не выдергивали бы фраз из контекста, то поняли бы что о давлении в 2.5кг, 4кг я писал о надежности китайской бочке и ни коем образом не о давлении в системе водоподготовке бассейна, хотя если бочку пару лет не промывать и это может случиться!
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да и у станции начального уровня по хлору (Rx - редокс), в случае установки в общественных (особенно детских) бассейнах есть серьезный минус - детки писают в бассейн, а это мочевина, которая очень сильно влияет на электропроводность воды и на показания станции (намучаешься с ними)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Это я прекрасно знаю и понимаю, насос на частном басике, работает при давлении 0.4 - 0.7 кг, далее промывка, тк поток падает очень сильно
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вы забыли упомянуть бронзовые муфты к пален в количестве 2шт, общей стоимостью 5-6тр.
    Бауман эффективнее однозначно, плюс разборный
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну так расскажите нам как такой насос может порвать бочку с рабочим давлением 2,0 бар, даже если её годами не промывать ;)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На какие источники ссылаетесь? Что вкладываете в понятие "эффективнее"?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Был факт порвало бочку 6-ти кубовым насосом за все время!
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В понятие эффективнее я вкладываю следующее - 1. скорее всего большая площадь трубок (сам не считал, но думаю математика и физика будет не в пользу палена) 2. Однозначно более добротно сделан - моё личное ощущение 3. Конский и не оправданный ценник на бронзовые муфты
