Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вы не обижайтесь, я пользователь в этой области, не профессионал.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Муфты можно из нержавейки ставить, они дешевле бронзовых.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Мне кажется вы оперируете старыми данными у Pahlen есть старые теплообменники Pahlen HI-FLOW и Pahlen Maxi-Flo и они дешевле чем Bowman но без муфт. Цены я давал и они близки.
    А если сравнивать Pahlen HI-FLOW и Bowman то разница в цене 6000 рублей!
    Вопрос, вам приходилось разбирать Bowman и почему или зачем?
    Почему я апеллирую ценами, потому что как раз подбираю оборудование для своего переливного бассейна. И хотелось бы понять чем лучше Bowman?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну так и комментируйте свои познания!
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я прекрасно знаю что у Палена есть и трубчатые теплообменники, но мне больше нравится бауман тк сделан добротнее, а ставить муфты из нержавейки предпочитаю на китайские теплообменники, тк там априори экономия на всем!
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Странно, я был на выставке и меня убеждали, что если заткнуть дырку на выходе насоса, он не будет создавать давление, при этом еще и будет потреблять меньше ток, так как работает в холостую из – за особенностей конструкции.
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Теплообменник 40 кВт MAXI-FLO Pahlen/11365/ - 380евро + Накидная гайка-муфта, латунь 50*1 1/2" П/79090/СК1205 - 3341х2 = 6682р
    Теплообменник разборный BOWMAN 40кВт трубки сталь /EC 100-5113-2S/ - 440 евро
    Теплообменник разборный BOWMAN 40кВт трубки купроникель /EC100-5113-2C/1005251 - 390евро
    Экономику думаю сами посчитаете !
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так нет вопросов, нравиться и хорошо! Может он и мне понравиться больше, я просто апперию вашими словами, так сказать взгляд со стороны
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну так заткните после фильтра и посмотрите на давление на манометре
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Что такое купроникель не знаю, а согласно этих позиций цена единая, про что я и писал выше, осталось только понять что лучше. p/s и цены у вас не очень, в любом интернет магазине цены ниже на 5000-7000 рублей
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вы это делали и какое давление получилось у вас?
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Правильно я понимаю, что на бассейн 25 кубов требуется фильтр на 6 кубов, а насос на 15-20% меньше 5 кубов? Как правило, это бочка диаметром 400, есть смысл брать большего диаметра и производительностью фильтр, скажем, чтоб реже обслуживать?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вам, не кажется, что ответ еще более абстрактный и расплывчатый получился?
    Полагаю, при использовании слова " эффективнее" в отношении теплообменника оперировать понятиями: поверхность теплообмена, коэффициент теплопередачи, которые в свою очередь зависят от материалов изготовления и конструкции.
    а цена тут имхо ни при чем.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У каждого насоса есть гидравлическая характеристика:
    Если на графике есть точка с максимальным напором при нулевой производительности, значит производитель считает, что насос так работать может.
    Если же график обрывается, раньше, то затыкать выходное отверстие не стоит.
    Обычно это высокопроизводительные насосы с рабочими точками 40-50-60 м3/ч и выше.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На скалько я понимаю это не частный бассейн, если это не насос противотока .
