Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так я уже писал тут, переливной бассейн 25 кубов. ;)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы когда итоговый список составите, дайте знать ;):|:
    А на OSF внимательно посмотрите, если финансы позволяют, то это оборудование должно вам как технарю понравиться, а главное, что оно масштабируется легко. Возьмёте для начала блок управления фильтрацией и нагревом + блок управления переливной емкостью. Когда ручку крутить надоест просто докупите Евротроник и подключите к единой ситстеме. Потом хоть умный дом сделаете :cool:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Скажем так: можете взять боковую - берите, не сможете, тоже не расстраивайтесь. Если будет автоматика вентиля, то лучше боковую. Ну вы понимаете почему.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так он уже есть :)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну так тем более euromatik. net с выносом панели в зал бессейна:|:
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А начинали с китайских бочек вроде, чтоб побюджетнее было :aga::)]
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так одно другому не мешает. Я не чего против нормального Китая не имею. Главное сделать правильный выбор.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так отож! Выпьем же за правильную постановку технического задания :aga::)]
    Реально в этом плане сложно работать т. к. есть возможность предложить хоть китай, хоть топовую германию, но клиент до последнего не хочет честно сказать, что в его понимании дорого, что дешево, на что он рассчитывает и что вкладывает в фразу "лучшее соотношение цена/качество".
    Времена тяжелые и чтобы не отпугнуть клиента пытаешься начинать с того минимума, за который хотя бы не стыдно.
    Тем, кто сидит на монобренде, одном-двух поставщиках или мало чего знает об оборудовании реально легче: что могу собрать, что знаю, то и предлагаю.
    Когда по сути есть любое оборудование, есть понимание кто, где, как и что производит, есть понимание нюансов, статистика отказов и т. д. вот тут реально иногда теряешься...
    А это будет работать? - Будет
    А это лучше этого? - Лучше тем то и тем, то.
    А стоит переплатить? - Если нужно то-то и вот это или случай такой-то, то стоит...
    И понеслась...Час, два... Это уже не продажа, это уже обучающий семинар получается :aga:
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    У меня есть вопрос. Для промывки нужен дополнительный насос?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В точку! Из последних вопросов - А как трубы клеить)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    С позволения, моя точка зрения - отдельный насос на промывку, это перебор. Вот насос дублер на фильтрацию может быть очен даже полезен, но чаще его ставят на коммерческие бассейны.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для промывки фильтра нужна скорость не менее 40м3/ч/м2 (не проектировщик, могу ошибаться, под рукой нет), знаю точно, что скорости 40-50м3/ч/м2 достаточно.
    Производительность фильтра это величина условная. Один и тот же фильтр при разной скорости фильтрации имеет разную производительность.
    Обычно, в каталогах производительность фильтров для частных бассейнов указана при скорости фильтрации 50м3/ч/м2 поэтому для тех, кто не в теме, дополнительный насос не нужен.
    Дмитрий, персонально для вас (помню были мысли поставить фильтр побольше)
    Если вы решите фильтровать воду с меньшей скоростью, например 18-20-30 м3/ч/м2, то вам нужен дополнительный или альтернативный насос на промывку.
    Если вы подобрали насос к фильтру и получили скорость фильтрации 40 и более м3/ч/м2, то дополнительный/альтернативный насос вам не нужен.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Начнем с начало :)
    Допустим мы увеличим фильтрацию в два раза на 15кубов, следственно насос на 15-12 кубов, откуда 50-40 кубов на промывку или я что то не понял?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Следующий вопрос, пылесос, вернее насос для пылесоса и его производительность?
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Могу подсказать ответ, руками. :)
