Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так жаба давит всегда. В жизни все просто, если есть деньги покупаешь самое лучшие и голова не болит что можно было купить что то другое, все остальное компромисс. Нравиться, женись. :hello:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Эхх... чувствую утяните вы сейчас в дебри... но ладно...
    Для начала проведем небольшой ликбез, чтобы все точно понимали какими терминами оперируем и откуда что берется.
    Циркуляционный поток (производительность насоса)- объем воды, который прокачивает насос фильтровальной установки в единицу времени. Зависит от производительности насоса на определенном противодавлении. Величина не постоянная, меняется в зависимости от загрязненности фильтра. Измеряется в м3/ч
    Площадь фильтрации - площадь сечения фильтра, условно, в самой широкой части. Измеряется в м2
    Скорость фильтрации - Это скорость с которой определенный объем воды проходит через единицу площади поверхности фильтра. Измеряется в м3/ч/м2 Величина тоже не постоянная т. к. в процессе работы фильтр забивается, противодавление возрастает, производительность насоса падает.
    Циркуляционный поток рассчитывается из условия N кратного прохождения объема воды бассейна через фильтр за сутки. Согласно СанПин в спортивных бассейнах полный водооборот не более 8 часов. В оздоровительных 6. В детских старше 7ми лет 2, младне 7ми 0,5 часа.
    На частные норматива нет.
    Вы какой себе бассейн строите?
    Давайте рассмотрим оздоровительный.
    У вас объем 25 кубов? В сутки надо 100 кубов прокачать (24/6=4. 25х4=100). Насос больше 12 часов не должен работать. Делим 100 на 12 получаем Среднюю производительность насоса 8,4м3/ч. Можно меньше? Да можно, нормативов на частные бассы нет. В простонародии делят объем на 4 или на 5 и получают производительность насоса. 25/5=5 м3/ч
    5м3/ч будет справляться? Да, наверное будет, но я всегда делю на 4 и округляю в большую сторону. Не сильно дороже получится, но зато чуть с запасом. т. е. я бы на такой бассейн искал насос на 7-8 м3/ч
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Едем дальше...
    С производительностью определились, но она идет за руку с напором или гидравлическим сопротивлением системы
    Нам надо 7-8 м3/ч. А на каком напоре?
    Напор складывается из нескольких величин:
    1. Сопротивление фильтра. Чем он больше и выше, тем сложнее через него воду продавить.
    Мало того, фильтр в процессе работы загрязняется и сопротивление возрастает. Сколько потеряется на фильтре? На маленьких сразу 3-5 метров будет как ни крути, на грязном более 8-10 не рекомендую держать. Берем среднее? Правильно. Производительность маленьких насосов обычно и указывают на напоре 7-8 метров. В идеале, рабочая точка должна быть посередине гидравлической кривой.
    2. Разница в уровнях установки. Вот строите вы переливной бассейн, поставите насос ниже уровня воды на 2м, сразу 2м напора прибавляйте.
    3. Сопротивление трубопровода. Длинный сделаете или неправильно трубы подберете, еще плюсуйте. В небольших бассах можно этим пренебречь.
    Итого у нас уже получилось около 9-10м напора.
    Резюме: Вам нужен насос с производительностью 7-8м3/ч при напоре 9-10м.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так, с насосом определились, теперь фильтр.
    Открываем стандарт на бассейны.
    Т а б л и ц а 6 – Значения скоростей фильтрования (сорбции) в зависимости от вида и назначения бассейна: Скорость фильтрации более 30м3/ч/м2 не рекомендуется. Но это же для общественных, мы то частный строим... Смотрим на буржуев, а они все фильтруют со скоростью 50м3/ч/м2.
    Ну ладно, давай как они...
    Для определения необходимой площади фильтрации необходимо разделить значение циркуляционного потока на скорость фильтрации.
    В нашем примере: 7 м3/ч делим на 50 м3/ч/м2 = 0,14 м2
    Что это за фильтр у нас такой? S=3.14*d2/4
    Вроде как D=0,42м (420мм). Таких фильтров нема, но есть 450мм. Берем его.
    Какая у него производительность? Условная... условно 8м3/ч пишут на таком диаметре.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну а теперь промывка...
    Т а б л и ц а 5 - Характеристики загрузки, требования к составу, зернению, высоте слоя и режимам промывки (из того же стандарта)
    Фильтры осветительные, однослойные: скорость промывки 54м3/ч/м2.
    Вспоминаем, а какая у нас скорость фильтрации? Ах да, 50м3/ч/м2.
    Ну значит все хорошо, насос наш промоет это фильтр.
    Была бы 20м3/ч/м3, насос бы уже не справился, пришлось бы второй в параллель ставить или отдельный насос на промывку покупать.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уфф... всё, занавес... на сегодня хватит.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы не поняли...руками можно и на силикон... можно и просто плотно вставить... бывали случаи...:aga:
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Пока писал, ответы появились :)
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не, я понял и ответ дал правильный, не можете руками платите мастерам ;)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Зато с понижением скорости фильтрации (ну хотябы до 30), ее качество ну очень значительно повышается и отппадает необходимость в добавлении коагулянтов...
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Есть бюджетное решение снижения скорости фильтрации. Ставим насос, которого хватает на обратную помывку бочки, и вокруг него делаем байпас. Краном регулируем скорость фильтрации.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если есть кран, то всегда есть вероятность, что кто-то крутанет его не в ту сторону.
    Считаю, что клиенту надо предлагать решения с "защитой от дурака", ну или хотя бы предупредить его о возможных подводных камнях и последствиях.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну, так в системе очистки целая куча кранов, и любой из них можно крутануть не в ту сторону, кран на форсунки например. И последствия будут хуже, чем от крана байпаса на насос. От этого крана вообще не будет последствий, крути как хочешь, только медленно, не сломается ничего.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да защита от дурака штука очень важная, вот только как вывернется этот "дурак" может знать только он!
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы про гидроудар чтоли?
