Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если резко закрывать краны, то может и гидроудар быть. Если медленно закрыть кран форсунки, то гидроудара не будет, зато потекут резьбы вокруг насоса.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если это истина, то с одним насос решение только байпас.
    Другого варианта нет, если только не ставить второй насос.
    Насколько я понимаю, согласно теме "Бассейн по правилам. " нужно ставить два насос одинаковой или разной производительностью, в идеале два одинаковых. При включении двух, промывка, переменная работа при нормальной эксплуатации, плюс насос в резерве. Правильно я думаю?
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вы с какой скоростью фильтрации в итоге работать решили?
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Poolprofi, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан очень быстрое снижение уровня свободного хлора из бассейна? Закрытый бассейн 27м3, фильтрация работает, в настоящий момент вода чистая-прозрачная. При проведении ударного хлорирования Хлоритексом, при начальном уровне 0,1 мг\л - через 12 часов после внесения уровень показывает в пределах 1-1,5 мг\л, еще через 12 часов - 0,1 мг\л.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Исходных мало:
    Это не запуск был? Бассейн эксплуатировался, вода чистая, дозируете хлор и pH?
    Подпитка чистой водой есть? Сколько % в сутки?
    Какой хлор? Стабилизированный/нестабилизированный?
    Для чего ударное хлорирование делали?
    Какой pH был до ударного хлорирования и какой сейчас?
    Чем измеряете?
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Ух ты, сейчас попробую все описать)
    Это не запуск, бассейн в эксплуатации.
    Для хлорирования используются таблетки Хлоритекс (из инструкции - в качестве действующего вещества содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (93,5%), при этом содержание активного хлора в средстве - не менее 54%.) Не знаю стабилизированный это хлор или нет. Дозировка хлора вручную.
    Подпитка чистой водой в ручном режиме, в основном после промывки фильтра. Фильтр стараюсь промывать 1 раз в неделю.
    Уровень PH держится на уровне 7,0 - 7,2. Причем держится стабильно - не было за 3 года повышения уровня выше 7,4, как и понижения ниже 7,0. Складывается впечатление что хлорирование не влияет на уровень PH.
    Температура воды в бассейне на уровне 28-30 гр. С.
    Недавно появился небольшой запах хлора, резь в глазах, вода помутнела. Заменил половину воды в бассейне. Ударное хлорирование, затем коагулянт, Альгитин, промывка фильтра, непрерывная фильтрация и на 2 сутки вода чистая\прозрачная. Вот только уровень хлора упал. Попробовал хлорировать как обычно чтобы вывести на уровень 0,3-0,6 мг\л, через несколько часов после добавления таблеток свободного хлора в воде нет. При внесении повышенных дозировок - через сутки снова свободного хлора нет.
    Измерения все вручную хлортестером и таблетками DPD1
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Общий, связанный хлор, циануровая кислота проверяли?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если в видите слова "изоциануровая кислота" или "циануровая кислота", значит это стабилизированный хлор.
    Пишу сейчас просто и для обывателя, спецы не придирайтесь.
    Стабилизировать хлор надо, чтобы он подольше не разлагался под действием УФ, т. е. в основном для открытах бассейнов. т. е. стабилизатор это типа буфера такого, он прячет часть активного хлора
    В процессе окисления (убивания всякой дряни) хлор расходуется, а стабилизатор нет. С каждой новой таблеткой его уровень растет и он прячет всё больше и больше хлора. Рано или поздно стабилизатор схавает весь свободный хлор, получится эффект перестабилизации, суперстабилизации (несколько терминов есть).
    У вас видимо это и произошло.
    Проще всего снизить уровень стабилизатора можно заменой части воды. Какой части? Не знаю, уровень стабилизатора надо мерить. Может половины хватило, а может и нет. Сразу не ответишь.
    Судя по тому, что вы пишите не хватило.
    На будущее:
    Если бассейн закрытый не надо применять стабилизированный хлор. Разводите нестабилизированный или лейте из канистры.
    Если найдете тестер на цианурку, сделайте замер. Более 25мг/л уже плохо. Больше 100 мг/л очень плохо.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну вот у меня за сезон на открытом бассейне циануровая более чем 15 не поднялась, таким образом в помещении вода при правильном уходе года два наверное прослужит и все - далее перестабилизация
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Очень грамотно написали, у меня терпения не хватает на такие статьи!
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо :|:
    Если честно, то грамотно это в книге Ловибонда написано, а я всего лишь по памяти излагаю простым языком.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если это правда, тогда с низкой, а на сколько низкой это к вам :hello:
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Poolprofi, спасибо, ответ понятен. И отдельное спасибо за "длинные" ответы для чайников)
    Попутно что порекомендуете для хлорирования в закрытом бассейне? Хотелось бы такие же таблетки или гранулы, которые можно в скиммер положить.
    Нет конечно, в наличии только тестер на активный хлор. Курил интернеты на тему хлораминов, общего, связанного хлора - когда подошел к поставщикам химии и оборудования для бассейнов с вопросом покупки таблеток DPD#2 на измерение общего хлора - мне сказали что даже не знают что это такое и никогда не возили.
  15. 02051981
    Добрый день!
    SOS
    Народ..кто-нибудь подскажите где купить банер в пруд..темно-серый..не Китайский..и чтоб рыба от такого не сдохла.
    Спасибо!
