Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Gazland, почитайте инструкцию по эксплуатации к насосу. Насос питает 220 В. Понятно, что вероятность низкая. Но вода и электричество рядом. Вибрация, износ изоляции.
    У вас вроде для детей, если я в дебрях обсуждения не запутался.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Emaux V700 стоит почти в 2 раза меньше IML FS-450 с вентилем.
    С первым вы сделаете 18 м3/ч/м2 за вдвое меньшие деньги, чем 50м3/ч/м2 c IML, но первый это китай и вентиль сверху, а второй топовый испанец.
    P. S.
    Гарантия на оба в России одинаковая :aga:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пояснить?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Заземляется и насос и всё закладное оборудование
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Еще несколько вопросов.
    На фильтре вход-выход 50мм, на насосе 50мм, трубопроводы тоже 50 или лучше сделать большим диаметром?
    В переливном бассейне подающие форсунки стоят на дне, по правилам трубопровод к каждой форсунки должен быть одинаковой длины, диаметр подключение форсунки 32мм. Есть мысль, на дно положить 60 трубу, как коллектор и в него ввернуть нужное количество подающих форсунок?
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если так беспокоитесь, про УЗО слышали? 10ма - как раз для мокрых комнат.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ответ на известном вам сайте в статье "Подбор насоса для бассейна".
    Странные вы какие-то форсунки нашли, они все обычно 1 1/2" или 2", ну или под клей 50 и 63мм.
    Я же вроде показывал схему переливного бассейна.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Муки выбора, противоток 50 или 70м3/ч на длину 5 метров? Интересно, можно организовать противоток из гидромассажной установки? Привлекает то что поток пойдет равномерно по всему бассейну.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    никакого мнения нет?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вам через недельку и 70м3/ч мало будет
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Так вопроса это не снимает. Вместо 32, 50мм.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно пояснить?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В прямом смысле. Захочется мощнее
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это уже самый любимый сайт. :hndshk: Пошел читать, сейчас только ручку возьму для расчетов. :pioner:
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А какой мощности? Пока смотрю на Pahlen JET SWIM 2000 78 м3/ч
