Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я мощнее и не пробовал. И не ставил. По руке очень бъёт сильно, а начнёшь плыть- баловство...
    Только он на минуточку вроде на 380В
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    И что это проблема?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не все имеют 380.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если насадки на форсунках поменять, то можно, только не очень мощный. Хотя... Если найти насос на 5,5 кВт к примеру... Блок пневмопуска для него с пьезокнопкой я видел. Может что-то и получится.
    Скажу честно, я не сторонник колхоза. Считаю, что Еврепеоиды уже всё за нас придумали и всё, что необходимо и пользуется спросом выпускается в качестве продукта высокой зпводской готовности.
    Может всё таки Fastline? :|:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы правда ответ не знаете? Или пытаетесь на флуд развести?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дмитрий... В статье есть ответ. Надо делать так, чтобы лучи были одинаковыми.
    "Потери будут минимальными, если скорость движения воды по трубам в системе фильтрации будет меньше или равна 2 метрам в секунду."
    Как считать скорости там написано. Практически уверен, что никакого смысла увеличивать диаметр нет и заужать тоже. Дешевле сильно не получится.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Очень сильно думаю в эту сторону, в плюс ему еще не нужно бурить большое отверстие в чаше, которою мне не сделали изначально при изготовлении.
    Тут не вопрос экономии, как раз вопрос в расширении.
    Тут я с вами согласен.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я наверное не правильно сформулировал вопрос, как например на фильтре Emaux V700 с фильтрацией 18 м3/ч/м2 организовать промывку 50м3/ч/м2?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вторым насосом с производительностью в 2,5 раза больше производительности наоса фильтрации.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Все понятно, так же его можно использовать в режиме пылесоса.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не боитесь, что плитку отрывать от дна начнёт? :)
    Да и это не ваш уровень, вам имхо больше робот подходит.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Уже на двух объектах, вместо штатного насоса 78м3/ч установили 100м3/ч. Заказчики довольны.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Скорее пылесосный шланг сплющит.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Только надо не забывать диаметр труб увеличить и дополнительный водозабор поставить. В моем случае для доп. водозабора использовал донники
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Как давно в такой связке работает?
