Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    И хватает? И что значит закрытый байпас?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    63 диаметр?
    а на какой же глубине у Вас форсунки в чаше выведены?
    Что-то я сильно сомневаюсь в нормальной работе конкретно всего этого... Хотя дело хозяйское
    п. с. вопрос- у Вас по трубопроводу и электрика протянута?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @remez, во первых хватит тут ссылки выдавать на разные коммерческие ресурсы. Неужели правил не читали? Это НЕкоммерческий ресурс.
    Во вторых сразу видно заужение диаметра трубопровода. Это вы на основании чего сделали?
    В третьих углов маловато :aga:
    Дальше комментировать не буду.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу помощи по мыслям
    Хочу сооружать бассеин из оцинковки - так как по моему мнению это самый менее трудоемкий вариант после покупного
    (трудоемкость\цена для меня на первом месте изза не хватки времени)
    Но мне высоты воды 1м мало. Оцинковка идет 1250мм шириной. Делать вертикальные полосы это значит огромный объем работ по склепыванию и гидроизоляции. Однозначно выгоднее делать одним листом весь периметр.
    Чтобы решить задачу высоты думаю поднять борт от подушки и крепить оцинковку через уголок к нему
    Вопрос по самой идеи и как все это будет вести себя зимой...наверника будут движения верх вниз
    Ну и главный вопрос по подушке
    Задумал 20см с 1 слоем армирования - мало или норм?
    По уму конечно 2 слоя армирования и 25 см ..
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Kedruchu, вы же все равно дно и угол из бетона льете - зачем вам оцинковку городить? заливайте сразу все стены и не парьтесь
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Poolprofi, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано появление воздуха в фильтре (или понижение уровня воды)? Сегодня вообще нереально - только спущу воздух с помощью откручивающегося клапана на крышке, как вода начинает потихоньку уходить вниз - через 1 час фильтрации пришлось выпускать воздух секунд 10 наверное. Затем все повторяется снова - вода уходит вниз. Визуально нигде подсоса или утечек не наблюдаю. Сейчас остановил фильтрацию. Вчера поменял воду в бассейне полностью, это могло как-то повлиять?
    Дополню - давление в норме - 0,6 примерно, как обычно для чистого фильтра. Фильтр и насос установлены чуть выше зеркала воды.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Шестипозиционный вентиль в режиме фильтрации может пропускать воду с контура в слив? Причина может быть в этом? Заметил что когда переводил ручку вентиля с фильтрации на слив - тяжелее чем обычно двигалась.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Надо вам искать где воздух подсасывает. Это может быть трубопровод, любое соединение, элементы насоса или филтьра.
    Уроверь на фильтре падает только или в префильтре насоса тоже? Из форсунок пузыри идут?
    Судя по описанию, насос на рабочую точку выходит т. к. если бы не выходил, то и давления бы на марометре такого вы бы не увидели. Если так, то негерметичность минимальна, не заметите вы её.
    Я по неопытности 10 лет назад 20 минут ждал пока насос разряжение создаст, но он так и не создал его. Пришлось просто все соединения перемотать :aga:
    Дальше пока гадать не буду, ответьте на первые 2 вопроса, а пока подумаю на досуге. Тяжеловато конечно вслепую.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то мне подсказывает, что герметичности в вашей схеме будет добиться очень сложно.
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Уровень падает только на фильтре. Префильтр насоса полный, насос качает хорошо. Пузырей из форсунок нет. Т. е. все фильтрация работает в нормальном режиме, как и раньше - ничего необычного. Подтянул резьбовые соединения на трубах.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так... давайте еще раз... А что вас заставляет воздух из фильтра выпускать? Вы всегда, после запуска насоса стравливали воздух из фильтра и там его не было, а теперь он начал появляться и вас это смущает?
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    После обратной промывки в фильтре как правило появлялся воздух, и я его стравливал. Так и должно быть? А в этот раз я его стравил, и через 10 минут глянул снова на крышку - оппа, а вода-то опустилась. Так я заметил что в фильтр поступает воздух.
    Только что проделал следующее - закрыл линию скиммера, включил линию донного слива, запустил на фильтрацию - воздух не поступает. Значит травит где-то на линии скиммера. Проверил еще раз соединения - подкрутил соединение крана на этой линии. Включил фильтрацию через скиммер - подсос воздуха исчез. Делаю вывод что вы были правы - травило через соединение. Спасибо за участие!
    Возник другой вопрос - все резьбовые соединения были закручены неплотно, т. е. все я руками смог подкрутить. Так и должно быть изначально - не до конца закрученные соединения, или у меня спецы схалявили?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну какой-то воздух в системе может быть... Он может попасть в фильтр когда вы шланг пылесоса не до конца водой наполнили и к скиммеру подключили. Вероятно, что-то может попасть при переключении режимов работы вентиля, но обычно весь воздух выдувается через форсунку. Если вы пишите, что из форсунки пузырей не идет, даже мелких, как пыль, то значит нет там воздуха.
    В некоторых инструкциях пишут, что промывать лучше через линию донника, чтобы лишний воздух не хватать, но похоже, что мало кто в курсе и мало кто это делает. Что-то не припоминаю про инструкции спускать воздух после обратной промывки...
    Обычно, если на напорной линии где-то есть негерметичность, то в этом месте подкапывать будет, ну или хотя бы капелька появится.
    На всасывающей линии капелек не будет, но тогда в случае подсоса, уровень в префильтре насоса упадет до нижнего среза всасывающего патрубка.
    Имхо - не мешайте оборудованию работать.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В идеале всё руками закручивают, но до тех пор, пока крутится. Силы у всех разные, может исполнители были женщины, а вы мужчина атлет.
    Грамотный монтажник знает сколько мотать фумки и сколько крутить. Некоторые даже ключем немного дотягивают, но я клиентам это не рекомендую. Приносили мне уже такие горе монтажники вентили с партубками треснутыми... Лучше пересобрать еще раз при наличии течи, чем на вентиль или насос попасть...
    Однако, если вы легко докрутили руками, то 99%, что могло где-то подсасывать и подсасывает сейчас.
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    За атлета спасибо конечно) Посмотрел только что - нет воздуха в фильтре. Утром гляну еще раз.
