Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а давно система собрана?
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Запомним :)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если следить за уровнем во время промывки и бассейн не 2 куба (условно), то хватануть воздух сложно.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    к какому узлу у вас подозрения ? (заранее спасибо)
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если открыть и донник и скиммер полностью, то воздух со скиммера тоже не попадет.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    заглатывает иногда. по этому педпочитаю промывать через донник
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ко всем узлам, которые должны обеспечить герметичность (стыки, клепки, примыкания).
    Обычно в такие конструкции вставляется герметичный вкладыш из пленки или тонкого полипропилена.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы не с тех вопросов начинаете. Давайте объём чаши, свойства грунтов, уровень грунтовых вод, бассейн внутренний или наружный...
    По Вашей схеме - стык нижнего угла - слабое место.
    Вопрос- как Вы собираетесь соединять листы?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ок
    Объем около 17 куб (5\2,6\1,3)
    Наружный
    Заглубление на 1 м
    УГВ - 6 метров - Глина на 10 метров точно -сухая, полусуглинок
    стык нижнего угла - всмысле стык начала каркаса из оцинковки и нижнего блюдца ? думал уголок крепить анкерами к бетону, лист пустить в нахлест 5-7см на стыке бетона и каркаса
    потом каркас всеравно засыплю наверное сухим пескобетоном (стоит или нет ?)
    Как я собираюсь соеденять листы? не собираюсь особо - покупаю 20 метров, расладываю и приклепываю к уголкам снизу и сверху, вместе сними сгибаю овал или прямоугольник с закругленными углами (пока не решил) единственный вертикальный шов прохожу заклепками с герметиком
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Песчаная подушка см20-25. За тем в идеале под чашку плиту залить, но в Вашем исполнении можно пренебречь. Далее- дно бетон М300 (гранит) с обязательным пространственным каркасом (две сетки) Толщина 25 см. Обязательна вибрация (штыкование не считается)
    Какое оборудование собираетесь ставить? Донник в идеале заложить в монолит
    Какая отделка?
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    3 года работает
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Giant, бывало такое что понемногу подсасывает на входе в насос или в фитингах перед ним и тк линия работает на "разряжение" то капель нет и при выключении не течет
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Практический вопрос: бассейн каркасный, 19 кубов. Имею 2 небольших песчаных фильтра (один примерно 22-25 кг песка, второй 18-20 кг), есть 2 тройника и два шаровых крана нужных диаметров. Планирую использовать один насос (как для фильтрации на меньшей скорости потока за счет распараллеливания потока на 2 фильтра, так и для промывки (поочередно, закрывая второй фильтр - максимальная скорость), фильтры поставить параллельно через тройники (входы/выходы). Собственно вопрос: где поставить шаровые краны для балансировки потоков через фильтры, до или после фильтров (склоняюсь, что стоит поставить - до)? Если действительно есть разница, где ставить, то прошу пояснить смысл.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    После насоса, перед фильтром. Но боюсь что разница нет и после фильтра)
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Boss666, хоть без объяснений, но все равно спасибо за ответ. Мой "внутренний голос" мне тоже такой же совет по установке дает, по вентилю перед каждым фильтром.
