Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Все очень просто: у изделия есьь наработка на отказ в часах. Вот и считайте с поправкой -20% если будет перегруз (перегрев в даном случае) или + 20% если режимы будут щедящие
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну и где эта наработка?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в паспорте изделия
    пункт срок службы - это минимум
    или так найдите фирму професиионально торгующую оборудованием для бассейнов
    позвоните и спросите сколько работают обогреватели, прикинувшись закупщиком для аквапартка или коттеджа
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Наивно... минимум это "гарантийный срок". т. е. срок в течение которого проблемы с изделием будут не только ваши, но и продавца/производителя.
    Далее это статистика продаж и статистика обращений в сервисный центр. Только мало кто её вам скажет.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ерунду пишете. чесслово. без обид.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, по дверям в помещение бассейна есть какие то рекомендации? Помещение бассейна находится внутри здания.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чаще всего фильтр не пролезает :)
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это рекомендация? :hello:
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, пожалуйста, бассейн переливной, во круг чаши бассейна подвал, высота потолка в подвале 160см., емкость под перелив лучше поставить одну с высотой 150см или две с высотой по 100см? Вопрос не про объем, а про эксплуатацию в дальнейшем. Как вы заводите трубы от перелива, на сколько я понимаю диаметром они 110мм?​
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну да, что вы еще габаритное в помещение заносить планируете?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Проем 900х2300, думаю засунем. В крайнем случае купим не сколько меньшего диаметра. Вопрос в другом, деревянные двери из массива ставить можно или лучше пластик? Влага и все такое...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так это к производителям дверей вопрос и к вентиляции вашей :)
    Пластик точно можно, а вот дерево не всякое имхо.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    лучше всёж пластик (хоть и не люблю его очень)
    С деревянной точно проблемы будут
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    За что ж вы себя так не любите? Или монтажников. Хоть, смонтировать это разовае мероприятие, а обслуживание дальнейшее навсегда.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В ёмкость нужен доступ и для монтажа, и для обслуживания. Можно, конечно для этих целей киндера какого приспособить, тогда зазор до потолка можно поменьше сделать, но органы опеки не дремлют! И соседи стучат :aga::close::hndshk:
