Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы выбрал Kripsol Granada. Никаких проблем с ними у меня не было. Ни с установкой, ни с обслуживанием. Контора старая, проверенная (специфика - оборудование для бассейнов)
    ИМХО
  2. wert178
    wert178
    wert178
    Всем привет. встал вопрос о покупке/постройке бассейна. на этот год планирую сильно не вкладываться в бассейн, купить или сделать без фильтра, очистки, просто сливать воду при необходимости, все позволяет. Но какой взять или построить не знаю. вкапывать или нет, не знаю. подскажите, думал интекс взять каркасный, он 7000 руб стоит, 3 метра диаметр, но глубина не нравится, всего 76см. хотелось бы поглубже, как поступить, с чего начать?
  3. wert178
    wert178
    wert178
    Смотрел по глубине бассейна. в покупных не нравится глубина бассейна. думаю может быть залить бетонную чашу и пленкой пвх сделать. залить то я залью бетонну чашу, а вот с пленкой боюсь не смогу сделать как профессионалы. а они денег запросят чтоб поклеить. и живу далеко.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Конечно лучше бетонную чашу лейте, и не переживайте, что профессионалы за пленку денег попросят. Потому, что когда вы сделаете правильную бетонную чашу, то любая цена на пленку вам покажется детской шалостью.
  5. wert178
    wert178
    wert178
    @Magnum2123, как написать вам в личку на форуме, чтобы не засорять ветку? что значит правильную чашу? я хочу залить в длинну 3 метра, в ширину 2 м. глубиной до 1,5 метра.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Котлован. Песок 200 мм - утрамбовать, щебень 200 мм - утрамбовать, арматура 10-12 мм, шаг 200 мм, в два ряда. Толщина стенки 200 мм. Бетон гидротехнический W6, между дном и стенами (холодный шов) эксбетонитовый шнур.
    Закладные не забудьте. Штукатурка по сетке в "ноль", получится основание под пленку. Далее монтаж закладных
    Стоимость данного сооружения сможете посчитать самостоятельно исходя из местных цен.
    П. С. Вроде начинали с 7000 рублей за надувной бассейн...
  7. wert178
    wert178
    wert178
    Ок. я просто новичок здесь. за 7к. желания нет покупать, хотелось бы чашу бетонную сделать и закупить готовую чашу из пвх. так вроде бы лучший вариант. единственное пугает залить чашу, всякие шнуры, холодные швы, что такое штукатурка по сетке в ноль? залить по арматуре? бетон простой, сами мешать будем, другого нет. толщина бетона какая по стенам? если 3 на 2 бассейн и глубина 1 метр?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    мне больше нравится 300 и сразу закладные :super:
  9. wert178
    wert178
    wert178
    @Евгений 57, закладные, это для фильтрации воды? просто изначально я не планировал ставить фильтр, проблем с водой нет. заменить или залить новую. просто как правильно сделать, чтобы потом не переделывать, можно эти отверстия пока сделать и закрыть? и где их лучше делать? высота, месторасположение?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну, если есть время и хороший перфоратор, то почему бы и нет...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а греть не планировали? а пописает кто... волосы, пот. Бассейн - не ванная.
    не всегда есть возможность трубы прокинуть, как хочется (например когда чаша в углу помещения. а это часто бывает) Потом - я люблю нержу, а долбить под 300Вт прожекторы дыры ссыкотно.
  12. wert178
    wert178
    wert178
    Живу на кубани, у нас тепло, бассейн на улице. сегодня начал подготавливать территорию. смотрел видосы про чаши бассейнов, не могу понять для чего и как боковые стены двойные делают? между ними вроде как залит бетон. объясните пожалуйста.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня ощущение, что мы говорим про разные вещи...
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я могу подсказать только по ж/б.
    Композит, плёнка, каркасы мне в принципе не интересны. Не занимаюсь. Хотя оборудование принципиально не отличается
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    про толщину стен и одновременное замоноличивание закладных. Нет?
