Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я выбираю из эстетических предпочтений
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ну а как же приём воды в единицу времени или это бред? Посоветуйте?
    И ещё очень серьёзный вопрос про примыкание чаши бассейна и пола как сделать лучше что не трескалась плитка, понятно выразился?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет, не бред. Но это уже вопрос по лоткам. Можно поискать, но в основном они с 50-й горловиной. А также есть выбор шумные-бесшумные. Вот количество лотков и расчитываете (по производительности насоса) Я немножко плюсую 2-4шт.
    Примыкание - надо смотреть строительный конструктив. Шов делается эластичным и герметичным
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    видел несколько больших общественных бассейнов которые находятся на втором этаже, под ними либо перегородки, либо столбы, как же там реализовано примыкание к полу и стенам, не может же такая махина соединяться эластичным швом :faq:
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    может. (должны)
    Шов есть
    Чаши отдельно друг от друга и со швами на стыках
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кому-то достаточно. Мне лично нет. т. к. любая инструкция, которая что-то ограничивает, должна опираться на какой-то нормативный документ.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Запрос в Госстандарт отправьте ;)
    P. S.
    Я же написал, что обещали ответ прислать. Сейчас семинар закончится и пришлёт.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Лотки думаю не покупать, а отлитые лотки в чаще отделать плиткой или мозаикой, ширина лотка 250мм и высота тоже 250, кромка между лотком с самой чашей 70-80мм. Думаю для создания уклона хватит.
    Теперь актуальный вопрос, чаша отвязана от фундамента и полов, рубероидом 1-2 слоя, как правильно залить теплые полы, чтоб потом не смотреть на лопнувшую половую плитку? Заходить на основание чаши (красный прямоугольник + красный квадрат) или до начала чаши (красный прямоугольник)? Что надо учесть для дальнейшей укладки решетки?
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, я про ГОРАЗДО большие басики :) метров так 25 в длину и чуть меньше в ширину, в следующий раз пойду плавать поинтересуюсь как и что там устроено :hello:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У меня нет фот 20-ти метровых. Тоже со швом.
    Вы немножко не то принимаете за лотки (или желоба? вот память то :|:) (я по первости тоже так же выражался. Попозже попробую изыскать фотку) Кстати тоже чаще изготавливаю "колхозные" варианты из плитки. Сильная экономия, даже с плюсом за работу. Но обязательна гидроизоляция.
    2. На чашу заходить нельзя! Делайте эластичный шов. Постарайтесь, чтоб в результате разуклонок вода не задерживалась на шве. Или в чашу, или на полы (если трапы по полам есть)
    Для укладки решётки желательно иметь на руках саму решётку (хотя бы одну секцию) И чётко понимать финишные уровни. Либо облицовку отводящего канала (и гидроизоляцию) и верха борта, оставить на последнюю очередь. И закончить после полов, имея уровень готовых полов уже по факту
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я имел в виду "выпуск из переливного лотка" (старческий моразм. Извиняюсь) Основная масса идёт под вклейку 63 или 50. Дорогие нет смысла покупать. Китай вполне работает.
    Примерно такие. Ставятся на дно лотка по периметру
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Будем ждать с нетерпением хороших и разных.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно по подробней и по шагам?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я правильно понял, шов получиться на гране решетки? Если можно тоже по подробней?
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Тут не чего не понял. Уровень, он же ноль задаёт дверь на террасу и он понятен, вот про все остальное как то сумбурно у вас получилось. Какую решетку рекомендуете, на что обратить внимание?
