Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну тогда бетоном подогнать, а уж потом штукатуркой, мне кажется так правильнее, ежели что спецы поправят :|:
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я же говорю, могут быть проблемы, не обязательно будут. Хотя надо сказать, что те бассейны, которые мне попались с такими проблемами, неизвестно кто и как строил. Возможно было нарушение технологии изготовления.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, бетоном подогнать, это как?
  4. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Возвращаясь к написанному, можно сделать вывод, что надо заказывать необходимые материалы через интернет.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не факт
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я не знаю, я не мастер, просто где то в умной книжке читал, думаю бетоном дешевле или надёжнее ,самого интересуют такие же вопросы, к лету набираюсь знаний :|:
  7. Fif
    Fif
    Fif
    Сэкономил на чаше бассейна ("ребёнок" сам с моей помощью сварил феном из ПП листов чашу 7,5х3х1,5). Теперь хочу сэкономить примерно самодельном противотоке. Вот смотрю на цены и характеристики моторов и не понимаю. Когда пишут мощность и производительность мотора, то это для какой-то части графика зависимости производительности от напора. Беру Карпу 250 - вижу 45 тыс. за 40м3 при напоре 10м и 2.3 квт. (и это считается маломощным противотоком). Теперь беру Педролу HFm6B (http: / pedrollo. su/index.php?productID=1400). за 26 тыс. за 45м3 при напоре 10м и мощности 1.5 квт (плюс кривая тянется до 65м3). Вот почему его нельзя брать?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Кто сказал?
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Идея хорошая! Вот только конечный результат не известен. Можно ещё добавить частотный преобразователь, чтоб менять скорость потока, при этом насос лучше брать мощнее. Вот безопасная кнопка https://ru.aliexpress.com/item/ST-Garbage-Waste-Disposal-Self-Lock-Air-Switch-Button-Pneumatic-switch-Air-Hose/32561033027.html осталось только щиток своять
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это пневмокнопка, мне уже рекомендуют пьезокнопку ставить, подороже но в последствии меньше гемора, что спецы подскажут ?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы практически полностью перешли на пьезокнопки.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Работаю только с пневмо. Но у них проблемы со временем возникают. Почти 100%
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Poolprofi, @Евгений 57, спасибо, значит однозначно смотрю в сторону пьезо, есть какие нибудь по ним рекомендации ?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В смысле производителя? Мы из недорогих пробудем последнее время Dial-Xenozone ставить.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товаришчи, посоветуйте пожалуйста как сварганить правильно и какую взять форсунку\насос.
    Надо сделать массажную форсунку, как в аквапарках - одну штуку, чтобы проминала бока, спину и тд и тп хорошо. Я так понимаю она не совсем обычная идет и закручивает поток и не понятно какой ей насос брать и заборное устройство в стену. Бассейн композит. Спасибо.
    Спасибо
