Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    Читаю, читаю форум, уже многое уложилось в голове, как и что.
    Вот возник такой вопрос? Почему скиммер в основном (на всех фото в Инете) устанавливают на короткой стороне бассейна? Мне кажется более продуктивно установить 2 скиммера на 1 длинной стороне и напротив 2 форсунки, что обеспечит более улучшенную циркуляцию воды в бассейне, нет?
    Бассейн предположительно 5*3*1,5
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Можно, но для консервации на зиму придется слить всю воду, продуть донную трубу, поставить заглушку, затем снова налить воду.
    Весной снова слить воду, что бы вынуть заглушку. Вам нужны такие трудности?
    Стандартный скиммер обслуживает 25 м2 поверхности бассейна. На узком борту меньше расстояния от скиммера до стен, значит меньше застойных зон.
    На бассейнах, где одного скиммера не достаточно, ставят несколько скиммеров на длинном борту.
    В вашем случае один скиммер справится с запасом, так зачем платить больше?
    А, вот форсунок на один скиммер нужно ставить две штуки. Это, обеспечит лучшую циркуляцию внутри чаши и уменьшит количество застойных зон.
  3. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    С донным фильтром поняла. Спасибо.
    А ещё объясните: вода на зиму сливается ниже уровня скиммера.
    Насколько я поняла, форсунки устанавливаются от уровня пола на высоте 40-50 см (если ошибаюсь, поправьте). Они остаются под водой? Бассейн пластиковый будет.
  4. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    И ещё посоветуйте, брать БАС с закругленными углами (думаю, что пылесос лучше будет чистить) или с прямыми. Спорим с мужем.
  5. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    И, наверное, скиммер и форсунки лучше из нержавейки, чем пластик?
  6. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    И ещё, увидела на одном фото на пластиковом бассейне вдоль короткого борта поручень из нержавейки. Хотим такой, чтобы дети могли за него держаться, если устанут плавать. БАС 1,5 глубиной, ногами до дна они ещё не скоро встанут.
    Как он устанавливается? Просто сверлится пластик с заглублением в бетон и на мощных дюбелях прикручивается?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Barsenas, чтобы ответить на ваши вопросы нужно понять что за пластиковый бассейн у вас запланирован и как вы его хотите устанавливать. Будет ли он заглублен в грунт, если да, то насколько?
  8. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Сначала скажите какого мнения придерживается муж.(мужская солидарность понимаете ли)
  9. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    БАС хотим прямоугольный (с округленными углами - это я так хочу), будем закапывать полностью, сверху павильон типа зимнего сада, все-таки климат у нас не испанский).
    Он песенку эту твердил наизусть.
    Откуда у парня испанская грусть. :|:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если есть вероятность замёрзнуть, то полностью и продувается система
    Лучше. Но дороже (на первый взгляд)
  11. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    Т. е. сборные бассейны осавляют на зиму с водой, а пластиковые можно пустые?
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вы не ответили на вопрос, что в вашем понятии есть пластиковый бассейн?
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Люди, вопрос. Тут на авито появилась кучка обявлений о неких сборных бассейнах по типу тех у которых роль каркаса выпоняет стальной лист. Типа все тоже самое только вместо стального листа лист полипропилена плюс чашковый пакет.
    бассейн Пластиковый круглый 5.0х1.5 48600
    бассейн Пластиковый круглый 6.0х1.5 58140
    бассейн Пластиковый овальный 4.8х2.4м, глубина 1.25м 31320
    бассейн Пластиковый овальный 4.8х2.4м, глубина 1.5м 40320
    бассейн Пластиковый овальный 6.0х3.0м, глубина 1.25м 37440
    бассейн Пластиковый овальный 6.0х3.0м, глубина 1.5м 49320
    бассейн Пластиковый овальный 7.0х3.5м, глубина 1.25м 45000
    бассейн Пластиковый овальный 7.0х3.5м, глубина 1.5м 0.37 60300 последнее вообще меня очень заинтересовало.
    Кто-нибудь сталкивался с такими бассейнами?
  14. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    Пластиковый в моём понятии вот такой. Ну давайте назовём его полипропиленовый
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, уже понятнее. Вы его заглубляете, а что будет являться внешней стенкой? Снаружи полипропилена?
