Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Barsenas
    Barsenas
    Barsenas
    Ну как по технологии:
    • Набираем вначале чашу водой на глубину всего 30 см.
    • Заливаем жидким бетоном промежуток вокруг всего бассейна до тех же 30 см и ждем, когда полностью высохнет первый слой.
    • Спустя сутки доливаем в бассейн еще 30 см воды и заливаем второй слой раствора на эту высоту.
    • Таким образом продолжаем бетонировать высоту всех стенок искусственного водоема.
    • После высыхания бетонной опалубки засыпают песком оставшееся свободное пространство и утрамбовывают.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Данный бассейн Полипропиленовый:hello:
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Barsenas, в таком случае
    На зиму вода сливается ниже форсунок, форсуночные и скиммерная трубы продуваются, глушатся заглушками. В воду, по периметру опускаются компенсаторы и бассейн зимует.
    Конечно нержавейка лучше, а для улицы в особенности.
    Да именно так, плюс герметик.
    Не желательно. Вода в бассейне является компенсатором давления грунта и грунтовых вод.
  4. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Уважаемые форумчане! Не могу найти ответ на форуме, если уже обсуждалась тема, сильно не пинайте, дайте ссылочку.
    Вопрос такой. Нахожусь в процессе строительства частично заглублённого полипропиленового уличного бассейна. Встал вопрос с материалом труб. Что лучше использовать ПВХ, ПНД или специальные трубы для бассейнов с клеевыми соединениями? Диаметр - 50. Смущает в специальных и ПНД трубах соединение. Всё-таки закапываться будут, сверху бетон, хотелось бы закопать и забыть. Склоняюсь к ПВХ с паянными соединениями. Подойдёт такой вариант?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Специальные трубы для бассейнов это и есть ПВХ.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    ПВХ в уличном бассейне очень легко лопнут если в них замёрзнет вода.
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Клеевые трубы D50, боитесь за трубы берите пн16 и все норм будет
  8. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
  9. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    В общем купил я сегодня чёрную трубу ПНД и буду соединять её разборными фитингами. Вот только думаю фитинги, которые непосредственно к бассейну подсоединяются и будут хрониться в бетон, посадить на специальную жидкую изоляцию. Так наверное будет надёжнее...?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    если вы в Москве или рядом, то в Черной грязи на рынке продают фитинги и паяльник (точно такой как для полипропилена, только насадки под ПНД). Я таким пользуюсь уже несколько лет, сваривается все великолепно, несколько лет все сваренное на открытом воздухе, никаких замечаний к качеству соединений. Фитинги есть любые, муфты, угголки, тройники, переходники на метал (с внешней и внутренней резьбой). Странно, что другие не возят и с удивлением узнают, что такое есть, иногда даже пытаются доказать (как "специалисты" в этом деле), что это в принципе невозможно, мол сваривается только полипропилен. А когда им киваешь на газовиков и другие службы, которые уже давно сваривают ПНД, то только разводят руками.
    Паяльник имеет 6 насадок, от 20 мм до 60 мм
  11. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Вы имеете ввиду муфты с двумя клеммами, к которым прикрепляется специальный сварочный аппарат для ПНД труб? Я видел такой аппарат, не знаю точно, но мне кажется он стоит немеренно...
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    модельку киньте
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У газовиков под трубы большого диаметра, да, такие. Но я говорю про обычные трубы ПНД от 20 до 63 мм, вот они паяются абсолютно так, как и полипропиленовые, и паяльник точно такой и по цене, соответственно, тоже как под полипропилен. То есть все то же самое, как для полипропилена. И фитинги выглядят точно так, как для полипропилена, совсем не такие "бочки", как под зажим для ПНД.
  14. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Т. е. обычный паяльник-утюг для ПВХ? У меня есть такой, осталось найти муфты ПНД, но я таких не видел, даже в интернете...
    И думаю для ПНД нужно температуру гораздо меньше чем для ПВХ...
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, примерно на 20 градусов ниже, время разогрева деталей где-то 4-6 секунд.
