Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Интересный вариант. Задумался... Спасибо! Поищу у себя в городе такие фитинги.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я выше фотки выложил "утюга" и некоторых фитингов в сравнении с их аналогами под зажим
  3. кладовик
    кладовик
    кладовик
    Здравствуйте, всем ! Уже более 5 лет я счастливый обладатель интекс 457 * 122. В конце прошлого сезона чаша бассейна дала течь. За день вода уходила на 20 см от уровня. При ежедневной, постоянной доливке, вода уже не успевала прогреваться и тема с купанием плавно завершилась до определения причины потери воды. Потом осень... потом некогда... и басик решили оставить с 50% воды в зиму. Вода ниже этого уровня так и не ушла.
    Вопрос знатокам бассейнов: возможно ли, купив новую чашу от данной модели, впихнуть её внутрь старой ? Новую закрепить на существующем каркасе, а старую использовать, как обтягивающий, наружный элемент. В теории должно получиться ! Вода разопрёт весь этот колхоз и плотно прилегающие друг к другу басики, образуют двойную, толстую стенку. По факту, старый басик должен был хоть на 3 - 4 см по диаметру растянуться, он же резиновый ! А новый в номинале должен войти внутрь.
    На данный момент дилема ! Купить полностью новый за 20 000 р., или купить чашу за 15 000 и колхозить слияние !
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Я использовал для сварки труб ПНД труб фитинги из полипропилена. Но есть одна тонкость - фитинг нужно греть на несколько секунд дольше, чем трубу. Или использовать два паяльника настроенные на две разные температуры. У меня такое соединение стоит на напорном трубопроводе из 20-й трубы под давлением около 4 атм. Но конечно лучше сваривать однородные материалы
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    А заклеить? У меня был такой бассейн много лет и я его успешно клеил заплатками Интекс. А сейчас он продолжает использоваться у друзей.
    Мой Вам совет: попробуйте сначала заклеить, заплатки стоят копейки. А если уж покупать новый, то большего размера. Попробовав большой бассейн Вы уже к старому не вернётесь.
  6. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Вот и я начал стройку бассейна.
    1. Выкопал яму и траншеи под коммуникации
    2. уложил геополотно, песок, ППС 50, арматуру пластиковую 8мм, с клеткой 10на 10. залил плиту около 12см.
    сейчас, чашу вытащил, решил на выходных залить наливной пол, чтобы дно получилось ровнее.
    плюс сверху уложу фольгированный материал 3мм который используется в системах теплого пола
  7. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Ни где не нашел темы про копинговый или бордюрный камень вокруг бассейна. Данный камень нужен не только для красоты, но и даёт возможность нырять в бассейн, т. к. заходит на борт бассейна, что не позволяет волне выходить за пределы бассейна. Но копинговый камень достаточно дорогая штука. В связи с чем вопрос, какие есть альтернативы копинговому камню по бюджетнее? Например, может кто-то практиковал укладку тротуарной плитки с заходом на борт или аналогичным способом - укладку террасной доски или лиственницы. Какие особенности, способы?
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мда ! тропики, сказка) только ножки внизу чем то намазали) у нас надо ведро септика и пару масла как минимум для доски), пенопласт, защиты от ветра дождей листьев) и прочего ...все сурово
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    для лиственницы не обязательно. На видео похоже на лиственницу
  11. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Здравствуйте. Купил композитный бассейн, будет уличный. Скиммер и подающий форсунки Крипсол. Продавцы бассейна рекомендовали при установке скиммера и форсунок не ставить прилагаемые к ним резиновые прокладки, а вместо них использовать хороший герметик, поскольку прокладки растрескаются и будут протекать. Повторюсь, бассейн уличный. Верить?
  12. id50590424
    id50590424
    id50590424
    В субботу сделали наливной пол. Использовали Старатели для наружных работ, ушло 9 мешков.
    В воскрсенение уложил сверху материал который используется в теплом поле.
    Вернул чашу на место, теперь пауза, нужно подождать 2 недели заказанного светильника.
  13. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Вот меня тоже интересует этот вопрос? При чём, даже если и ставить резинку, которая идёт в комплекте со скиммером, то она ровно не ложится, т. к. рассчитана под толщину стенки 3 мм., как каркасный бассейн, а у полипропиленового бассейна толщина идёт 5, 6 и 8 мм., композитный по моему ещё толще. Вот резинка и не встаёт ровно на такую толщину и я в раздумьях теперь, или её резать на две резинки с двух сторон или сажать на герметик? Кто как делал, поделитесь?
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    С одной стороны прокладка, с другой силиконом намазал. Только у меня было две прокладки.
  15. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    А у меня прокладка одна буквой "П" всавляется в отверстие и закрывает сразу с двух сторон. Вот думаю её разрезать на две прокладки и посадить на герметик с двух сторон. :faq:
