Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @kett310,
    Это из моего опыта, отсюда. Но я явно перестарался в прочности, можно было и не везде в два слоя арматуру вязать, а как спецы, типа Антона Вебера расчитать нагрузку в программе и усилить двойной только углы. Но мне некогда было скады изучать. :no:
  2. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Друзья, помогите решить проблемку. Фильтровальная установка Emaux Opus FSP450W.
    Данная установка была подключена, как указано в Инструкции на рисунке 10 (см.ниже).
    При этом, при работе насоса, выход в бассейн идёт в положении 4-х ходового крана на ражим Bakwosh - очистка. В положении же Filter - фильтрация, вода выходит из трубы в канализацию. С чем это может быть связано?
    Кроме того, в этой же инструкции на рисунке 9 (см.ниже) указана иная схема подключения, где выходы "в бассейн" и "в канализацию" отличаются от рисунка 10.
    Прошу Вас сообщить какой способ подключения правильный? В чём моя ошибка подключения?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На вентиле посмотрите надписи на английском.
    Pump - от насоса
    Return - возврат в бассейн
    Drain - слив в канализацию
  4. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Спасибо! Но нет там надписей.
    Вот моё подключение:
  5. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    На выходе в бассейн (в моём варианте) стоит прозрачная колбочка. Я так понимаю, она для отслеживания загрязненности отфильтрованной воды? Значит она должна стоять всё-таки на выходе в бассейн, а не в канализацию? Или я не прав? Где тут собака порылась?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы понимаете неправильно.
    Колбочка стоит на сливе в канализацию и нужна она для контроля промывки. Как только через колбочку начинает течь чистая вода - всё, фильтр промыт. Можно делать уплотнение и переключаться на фильтрацию.
  8. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется прозрачная колбочка для контроля промывки песка и обозначает она, что это выход в каналию.
  9. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Тогда почему на рисунке 10 в Инструкции, выход, где стоит эта колбочка указан: "в бассейн"?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Объяснить вам почему в инструкции ошибка?
  11. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Не знаю почему в инструкции так написано. Я не читаю инструкции.
  12. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Тогда вопрос такой. Что бы мне не менять основную разводку, могу я просто повернуть весь клапан кран на бочке против часовой стрелки на четверть, что бы выход в бассейн совпал с моей трубой в бассейн, а трубу от насоса к крану я переделаю? Или принципиально, что бы сам кран стоял только так, как указано на рисунке?
  13. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Вы были правы, на выходе, где колбочка, написано waste - это слив в канализацию, на остальных патрубках написано in и out соответственно:( вопрос остаётся, можно ли повернуть 4-ходовой клапан-кран так, как удобно подвести трубопровод?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот видите, всё получилось. Понятное дело, что названия на всех вентилях всех производителей я не помню, но то, что надписи есть уверенность была.
    Крутить вентиль вокруг бочки? :)
  15. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Ну да, повернуть вентиль на горловине бочки можно, что бы направление входов-выходов было удобным для подсоединение к уже смонтированным магистралям?
