Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    День добрый, нужно залить закладные в готовую бетонную чашу, заливка будет значительной, от 5 см си более с каждой стороны и ещё нужно будет плоские борты сделать с уклоном чем это сделать, простым раствором, раствором с какой то добавкой или (предложили в магазине)
    Mapei Монтажно-анкеровочный раствор Mapefill 25 кг
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мапеем самое то. Это анкерный безусадочный раствор
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    именно этим ? и ещё ,у меня на полу будет стоять гейзер, сей час есть углубление размером 1м*1м, гейзер имеет размер 0,8*0,15 и он несколько выше углубления, придётся заливать и это углубление и потом весь пол под этот же уровень ? и всё это так же этим же раствором ? (пол подольётся на 2-3 см)
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Стяжку по полу (дну) можно делать обычной цементно песчаной смесью. А все закладные желательно заливать именно анкерным составом, какой фирмы решать вам, исходя из бюджета.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тогда какое расстояние заливается анкерной смесью ?
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Насквозь
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нет Вы меня не поняли, я про нишу на полу, сколько оставить места вокруг гейзера и ещё ,от него пойдёт труба, под неё проштраблена стена, чем это место лучше заделать этой же смесью или можно цементом ?
  8. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли делать отвод в канализацию из песочного фильтра?
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Клеников, а куда еще? я бы эту бяку наружу не стал сливать
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если честно, ничего не понял.
    Скажу так: Стены бассейна являются несущими. Поэтому любые технологические отверстия в стенах, так же как и в дне рекомендуется заливать анкерными составами. Штукатурки, стяжки, не являются несущими, поэтому их можно делать на обычной цементной основе.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    дно имеет размер 2*3 м в одном углу углубление 1*1 м в него будет вставляться прямоугольный гейзер 0,8*0,15 ,вопрос сколько залить цементом и по сколько сантиметров оставить под анкерную смесь ? чем вообще отличается эта смесь от того же бетона ? и ещё стена имеет толщену 40 см в ней пробиты отверстия не ровные примерно диаметром 250, а будут вставляться водозаборы д 150 корпус сантиметров 15 дальше резьба, отсюда 2 вопроса: 1 как залить ото отверстие что бы раствор не вытекал и был залит полностью, 2 сколько заливать в глубину на 15 см или на все 40 см, предварительно накрутив коннектор и трубу на водозабор и в этом случае как то соединение проверяется на текучесть ? к гейзеру такой же вопрос
  12. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Сливаю бассейн с помощью погружного насоса.
    А вообще отвод в канализацию в песочном фильтре для каких целей используется? Для пылесоса?
  13. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Сейчас звонил в фирму, в которой покупал оборудование, сказали, что этот отвод нужен для промывки фильтра.
    Бассейн из полипропилена углублен, углублен также технический отсек, где будет стоять фильтр, глубина 1 метр.
    Подскажите, если пустить трубу (которая идет в канализацию) из фильтра сначала вверх, а потом по земле в яму. Будет работать?
    Или же из фильтра он должен идти сразу вниз, в канализацию?
    Спасибо. Инструкции все на английском(
  14. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Тоже строю бассейн. Тех. отсек с оборудованием также углублен на метр. И так получается, что рядом канализации нет. Так решил, что буду сливать в бочку, а от туда погружным насосом. При этом, когда проверял установленное оборудование на работоспособность и герметичность, по инструкции сначала промыл песок, потом утрамбовал. Так вот, когда делал промывку песка, пустил трубу в 50-ти литровую бочку. Бочка наполнилась за 10 секунд. Напор там будь здоров, не то что метр, на все 10 метров поднимет. Так что не переживайте, делайте подъём из тех отсека, а за тем в яму.
  15. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    wolf444, спасибо, понял, а где Вы взяли инструкцию? Была с фильтром?
