Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Еще вопросик, такой фильтр наполнять песком на 4/5?
    После первого запуска, промывки, трамбовки, нужно ли открывать и смотреть уровень песка?
    Спасибо! Ну не нашел инструкцию)
  2. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Люди!
    Подскажите, очень нужно!
  3. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    В инструкции к фильтровальной установке написано сколько песка. Обычно указывают сколько килограмм песка, а не уровень в бочке. Напишите Вашу мару и модель. После промывки и трамбовки ни чего открывать и проверять не нужно.
  4. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Спасибо! Нашел!
  5. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Если после первого запуска вы обнаружили дно бассейна в песке, то стоит посмотреть на уровень песка в колбе. В другом случае нет.
  6. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
  7. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    К вопросу о диаметрах трубопровода. Диаметры труб впуска и подачи рекомендованные фирмой SPECK PUMPEN GmbH в зависимости от производительности насоса. Производительность насоса 4-10 м3./ч Диаметр трубы 50/50., Насос 12-16 м3/ч. Д 63/50., Насос 18-20м3/ч Д 63/63, Насос 26-32 м3/ч Д 75/63
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если в какой то части трубопровод будет расширяться, а потом опять заужаться до указанных Вами размеров ничего страшного не произойдёт ?
  9. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Дайте совет!
    Павильон для бассейна из поликарбоната, с одной стороны профлист.
    Думаю уложить на пол тротуарную плитку.
    Как думаете, рядом с профлистом (красная полоса) водотвод (фото) нужен?
    Из своей практике, подскажите, много воды выливается (спокойное купание)?
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Подскажите пожалуйста.
    Для фильтрации бассейна используется kripsol granada 400, но стоит выше уровня бассейна на 1 метр, воду специально спустили, чтобы мог купаться сынишка 2 лет самостоятельно. В режиме фильтрация и рециркуляция хорошо работает, воду тянет, если предварительно залить в насос воды.
    Но вот обратную промывку ни в какую не хочет делать.
    Поставить обратный клапан перед насосом? Но читала, что волосами быстро забивается, а у меня все длинноволосые).
    Подвод к насосу-фильтру временный, гибкими шлангами. Может с ними как то замутить? Чаша есть с закладными, но еще без отделки, внешние стены в процессе возведения. Но детей это не остановило, хотят так купаться.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Кто нибудь устанавливал подводные фонари pool king, как они, не текут ?
  12. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Люди, подскажите!
    Обязательно ли ставить кран на трубу из песочного фильтра в канализацию?
    Для каких целей его использовать?
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Иногда 6-ти позиционный кран не полностью перекрывает слив в канализацию. И вода понемногу уходит. Я так потерял тонны 3-4 за неделю. Но если проверять слив, после переключений крана, на отсутствие утечек, то кран на слив можно и не ставить.
  14. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А у меня вот такой вопрос, немножко не в тему может быть)
    Насколько реально спереть каркасный наполненный водой бассейн с неогороженного участка?
    Забор придвидется только в конце лета, а купаться сейчас охота, вот и думаю ставить или нет)
  15. Obiina
    Obiina
    Obiina
    При желании вполне реально, главное дождаться пока вода стечет. Если разобрать пару стоек, то можно просто борт опустить.
