Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если там и будет поверхность, то чем смущает крышка :faq: Приклейте ее клеем для ABS... делов-то...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Самоделочкин, а разве у вас не крытый бассейн? Если да, то без скиммера можно обойтись. А вот мощность насоса я бы увеличил. Мин. 8 часов должен ваш работать.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По нормативам даже для общественного бассейна водооборот 6-8 часов.
    Если насос 4,3м3/ч будет работать 2/2 или 4/4, то за сутки он прокачает 51,6 м3 т. е. 3,2 объема бассейна, что равно водообороту за 8 часов. Особого смысла, кроме доп. расхода эл. энергии не вижу.
    Другое дело, если планируется эл. нагреватель...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    2 объема в сутки. 16х2=32 32/4= 8 часов работы.
    Ну вроде мы об одном и том же.
    Как и вы, считаю 2 часа работы, 2 перерыва.
    Но. Пылесос такой насос не потянет.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Видимо поздно уже, логику не проследил :faq: Вы что считали? Логично, что 32 куба 4х кубовый насос прокачает за 8 часов, что нам это знание дает :faq:
  6. Spo626
    Spo626
    Spo626
    Сочи
    Итак... Хочу построить открытый бассейн у меня во дворе, у меня небольшая минигостиница. Будем купатся и мы и отдыхающие... Размер бассейна приблизительно 7х3.5 овальной формы будет, посему есть вопросы которые хочу вам задать, делается это навсегда, и хочу чтобы вышло бюджетно!
    1. Что мне подойдет? сборный, каркасный, бетоный, композит сразу отпадает, склоняюсь бетону
    2. Чем лучше облицовать мозайка плитка пленка пвх, склоняюсь пленке
    3. Какое оборудование выбрать скимеры насосы итд, цена-качество провереные фирмы
    4. Из наворотов хочу подсветку, хотелось бы гусак и подогрев но отговаривают
    5. Будет ли достаточно нагревася вода без подогрева (солнечная сторона)
    вообщем нужен простой провереный временем и оборудованием бассейн, чтобы в будущем проблем не достовал! Комплектующие хочу средней ценовой кат. Ниже приведу фотки своего двора с разметками...
  7. Spo626
    Spo626
    Spo626
    Сочи
    Прилагаю фото
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я тоже склонился к пленке и уже купил вместе с феном и прибамбасами, жаль только, что дороже стало в 2 раза, но клеить буду в апреле-мае. Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/330943/
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Давайте сразу определимся, мы будем строить бассейн для частного использования или для общественного? Полагаю, что для частного?
    Если выберете каркасный или полипропиленовый, то это оптимальная форма, если бетон, то прямоугольник легче и лить и отделывать.
    Не знаю ваших гостей... В каркаснике внутри лайнер, он ниразу не антивандальный, но при этом он наиболее бюджетный! В разы дешевле полипропилена или бетонной чаши. Также он наиболее быстрый в реализации.
    Сможете найти в регионе полипропиленщиков с прямыми руками?
    В далее по бюджету это: выкинуть из каркасника лайнер и сварить внутри полипропиленовый вкладыш. Это дешевле полипропиленового басса т. к. толщина листа будет меньше, не нужны ребра, работы меньше.
    Далее это полноценный полипропиленовый басс на бетонное основание с заливкой бетоном по периметру
    Ну и наконец бетонная чашка. По отделке бетона рекомендую пленку, хотя не знаю сколько у вас зимой переходов через ноль... Плитка только этого боится.
    Лучше все закладные сразу из нержавейки поставить, но это противоречит критерию "бюджетно".
    Фильтр шпульной навивки или полиэстровый, насос лучше хорошую испанию. Подробно здесь и сейчас обсуждать смысла не вижу, дойдет до этого, можем в личке обсудить.
    Подсветка - нет проблем, гусак это сразу +100-150к примерно, подогрев зависит от того, какие источники нагрева у вас есть в распоряжении.
    Отговаривают от всех пунктов или от какого-то конкретно?
    Смотря какой купальный сезон рассматриваете...
    В общем, видите сколько появилось моментов для обдумывания :)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Spo626, в Анапе солнечного коллектора думаю для обогрева хватит. Тем более, вам главное в сезон.
    Мозаика вещь красивая. Но даже если есть бюджет, то очень легко нарваться на некачественную работу и материалы. Бетон + пленка гораздо надежнее. Гусак хорошо, но подумайте и о гидромассаже, женской половине жиры сбивать (реклама). По мне детская горка и массаж привлекательней.
    Главное при проектирование - безопасность. Электрика и травмы (лестница, края). Дети, нетрезвые постояльцы...
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    А я так понял, что скиммер и в крытый нужен. Ведь люди пишут, что при добавлении перекиси, всплывают ошметки на поверхность?
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Если нет скиммера, то и фильтровальная установка не нужна...:aga::aga::aga::)]
  13. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    В моем понимании, скиммер это устройство для забора воды на фильтрацию именно с поверхности воды, а не с глубины, допустим метр.
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Они есть встраиваемые (например в бетон), есть навесные. Я приобрел навесной. Он используется как неотъемлемая часть ФС.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Danchenkoff, в моем тоже (про скиммер). Если нет листьев, насекомых, без скиммера можно обойтись. Скиммер - заменитель сачка.
    Перекись, как и хлор, окислитель. Более того, если много железа, то при первом заполнении насос рекомендуют выключить на 24-72 часа, чтобы хлопья выпали на дно. Потом их легче напрямую в канализацию. Иногда приходится и коагулянт добавлять.
