Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Хорошие возможности, может и мне тогда можно сделать?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    где ж Вы раньше были ? сей час заказы посыпятся :)],я сам недавно купил 2 изогнутые трубы и пять полосочек (всё это лесенкой называется 0 отдав больше 10-ки :mad:
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    По совету форумчанина смастерил себе антивыплескиватель.
    Теперь дети гораздо меньше воды расплескивают из бассейна.
    Для этого использовал теплоизоляцию для труб из Леруа Мерлен.
    Снизу труба 18х9, сверху 18х13. На все про все ушло рублей 200.
  4. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Здравствуйте, хочу приобрести небольшой бассейн, на 4 - 5 тонн воды примерно. Каркасник или бублик - пока не определилась.
    Подскажите пожалуйста, что еще обязательно для приобретения, помимо бассейна?
    Фильтр? Химия?
    Мы "дачники выходного дня", купаться планируем по выходным только. Менять воду каждую неделю возможности нет.
    Может быть есть тема на форуме, где обсуждают такие небольшие бассейны? :|:
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Был у меня и бублик, сейчас каркасник и планирую вкопанный сделать.
    Рекомендую брать каркасник. Он надежнее и мыть удобнее (когда воду слил, то стены стоят. спокойно их моешь). В дополнение необходима лестница и обязательно фильтр.
    Фильтр картриджный или песочный. Все зависит от желания, возможностей и размера бассейна.
    По поводу химии Вам надо определиться на хлоре будете сидеть или нет. От этого и будет зависеть что требуется покупать.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Да сделать то не проблема, вопрос в другом.
    Сейчас изучил схему, и думаю наверное закладную лучше сделать из полипропилена, прямоугольную. А точнее сразу сварю закладную и приварю ее к стенке. Басик тоже будет полипропиленовый. Далее загоню в эту нишу 2 трубы 63, Одну по длинее в ровень с стенкой басика (это труба подачи в басик) а вторую утопленную в нише, это заборная. В подачу вклею трубку, но не просто надо вклеить, У нас тут должен быть насос Вентури. Делать его сужением с наружи я не вижу смысла, а вот запустить воздушную трубку в центр нашей подающей трубы и там уголком развернуть ее в сторону басика, так мы получим отличный насос Вентруи. Трубку для воздуха я думаю надо взять 16 мм ПВХ .
  7. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Я себе закрыл вырезы в каркаснике сотовым поликарбонатом, получилось довольно плотно, хоть воды по горлышко наливай.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4163538/
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Он же острый получается. Не боишься за чашковый пакет?
    Можно по подробнее как резал?
  9. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Посмотрите фото пожалуйста, апошц подсказать, что из этого можно купить для первого запуска бассейна? Стою в магазине, голова пухнет. Не могу в баночках определиться. Бассейн выбрали на 6 тонн.
  10. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    PSergey76
    Резал просто ножницами, в размер, по краю пальцами его сплющивал, что бы был тоньше. Острые края, хотя они и не такие острые, получились параллельно пакету и сидят довольно плотно, так что резать нечего. Уже больше месяца как поставил, изменений не обнаружил.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @John154,
    А можно фотку по крупнее (по ближе)?
    Хочу понять как стоит и как закреплена.
    И если можно фотку одного элемента отдельно.
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    PSergey76
    Вечером, доберусь до дома, сделаю...
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Пневмокнопку и регулятор подачи воздуха думаю взять от ванн гидромассажных, и в самом басике их закрепить выше уровня воды, пневмокнопку можно и в воде, а вот регулятор подачи воздуха для ванн должен быть в воздухе. Может кот знает какие краны из нержавейки или пластика ?
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
