Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Смотрите в альбоме. А последствия от солнечных лучей, фото где то в этой теме.
  2. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    У вашего бассейна вертикальные рёбра\ это не рёбра жесткости, что бы вы там не думали\, а это рёбра за которые при бетонировании через арматуру держатся стенки. и если вы, как многие делают, обложили бассейн пенопластом и без просовывания арматуры по рёбрам, это минус большой, ну да ладно.
    Так что же получается при замерзании полипропиленового бассейна? Лёд начинает давить на борт. Вертикальное ребро упираясь в бетон- держит его, а в полостях между рёбер прессуется пенопласт...
    Вот этот просвет и будет потом той волной с периодичностью расстояниями между рёбер.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Да я вообще против этих ребер, т. к. понимаю процесс как линейное расширение, но сделал их потому что так принято.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    В первую очередь замерзает ПП, уменьшается в размерах и становится хрупким.
    Бросаем компенсаторы, что бы уменьшить давления на борта.
    Вот здесь не увязочка, если давит и сдавливает, значит ПП растягивает. Что то мне мало верится в это.
    Завтра СПЕЦЫ появятся рассудят .
  5. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Да, лист полипропилена продавливается, с одной стороны давит лёд, с другой- грунт с бетоном, а по центру этого бутерброда находится пенопласт. По этому эти бассены можно утеплять только снаружи
  6. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Да, и вы хотите сказать, что лист полипропилена внатяг сдержит давление льда? Самое уязвимое место в вашем - это планка полипропилена над скиммером. А дальше как получится.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Для чего утеплять вечно холодный бетон?
    На круглом да, у ПП тепловое (линейное) расширение выше чем у бетона, и он неизбежно, но на какие то десятые отойдет от ППС. Возможно преувеличиваю, и с физикой я на Вы, но логику никто не отменял.
    Над скиммером у меня кроме бетона ничего нет.
  8. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Пардоньте, не докопался до ваших фотографий бассейна, если он круглый, то волн возможно и не будет, а вот на плоских стенах как раз возможно.
    И мы всетаки ведем речь о пленочном бассейне, у которого лёд прямым контактом через пленку может запрессовать пенопласт.
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет:hello:
    Скажите, а вот из такого бассейна на зиму можно воду слить:faq:. А то чёт боюсь оставлять вдруг вставыш порвёт:flag:. Если всё таки надо обязательно оставлять то сколько:faq:. Высота бассейна в земле 1м, бетона вокруг нет:no:.
  10. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Воду сольёте и его зимой сложит грунтом во внутрь. тА может и не сложит. Воду оставите, может порвать, а если напихаете в воду пустых банок пластиковых с песком, то возможно и не порвёт.
    Будет вести себя как обычный каркасное с двумя, но,
    У вас дно не растягивается, промёрзнет,проблема.
    И стенки не как у зимних каркасников, не гофра, не растянутся.
    Решайте.
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    То есть прям сказать точно не знаете:no:
    А там между оцинковкой и грунтом пенопласт 30мм. заложен, может хватит на движение грунта:faq:
    ОСП плитой изнутри подпереть подпорками по кругу :|:
  12. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    А, вот фото увидел. Однозначно с водой почти до уровня грунта, если оцинковка не гофрированная по бортам накидайте баклашек пятилитровых с песком, удалите воду из труб, если труба выходит ниже уровня воды, то нужно поставить пробку, и потом поднять уровень воды почти до уровня грунта.
  13. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Да, и не увидел скиммера, я бы в вашем случае не стал бы делать отверстия в плёнке, а повесил бы навесной. А так да, что сделано, то сделано.
  14. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    На большом мониторе разглядел ваш бассейн,
    А что за чашковый пакет у вас внутри? Сразу нельзя было поставить именно того размера, или вы сами делали каркас, а потом подбирали?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я делал, и еще одни человек с форума. https://www.forumhouse.ru/threads/246275/page-5
