Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Доброго дня всем. Такая проблема имеется. Пока не работает фильтровальная установка Kripsol, ну может мошки плавают чуть чуть, ил пару листиков с дерева. Включаю насос и через три-четыре часа на дне появляется песок. Собираю всё пылесосом, выключаю насос, день стоит бассейн, на дне чисто. При включении насоса всё повторяется. Вроде бы и надо дно пылесосить, но мне кажется что-то не так. В том году такого не было. Бассейн третий год. Может у кого была такое? Всем спасибо.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Фильтр песок гонит. Причин может быть несколько:
    1. Повреждены сепараторы.
    2. Негерметичное соединение вентиля и трубы от сепараторов (резинка изношена или порвана или потеряна при сборке)
    3. Изношена прокладка переключения режимов в вентиле.
    4. Песок слишком мелкой фракции.
  3. Genavest2
    Genavest2
    Genavest2
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот эти баклашки кидать:
    1) С каким расстоянием между собой?
    2) Накидать тока по верху (рис.1) или сплошной стеной по периметру борта (рис.2)?
    3) Как сильно их потопить?
    4) А можно типа демферной ленты вдоль бортов сделать из пенопласта прям сплошником, между водой и бортом на всю глубину?
    Просто думаю не насобирать стока баклашек
    :um::|:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Топите, чтобы они по максимуму в воде были. На поверхности около 3-5 см чтобы торчало.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А может много песка насыпали?
    Нечайно например сыпнули лишка, вот и выгоняет излишки:|:
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Может какая формула есть для того что бы высчитать сколько этих баклашек надо на 12м2:um:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо не может. Если будет много песка, то он промываться не будет толком.
    Может насыпали не туда или не так собрали, такое бывает ;)
    Я на старте карьеры верил в сказки, что оборудование бракованное поставили, а теперь практически не верю. Бывает конечно брак, но настолько редко... 1% из 100 даже нет.
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я с перепугу кроме таких еще до дна топлю:aga:.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Посмотрите как вода замерзает и вы поймете, что на дно их кидать смысла нет.
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Не аргумент, процесс замерзания заглубленного бассейна происходит по другому. Я понимаю что зря это делаю, примеров здесь много как надо и проще, но душа не принимает.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не буду вступать в полемику с профессионалами.
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
  14. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
  15. бассейнOFF
    бассейнOFF
    бассейнOFF
    Кемска волость
    Как вариант- монтажники в начале карьеры, перпутили вход и выход у бочки.
