Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Такое дикое давление воды? Тогда он лопнет и при 20см бетоне и двухрядном армировании?
    Мне вот интересно, неужто пленка каркасника с подпоркоми из недотрубы через 1.5-2 метра крепче 15см бетона соднорядным армированием?
    Силы пучения я не беру в расчет - ниодного фундамента на участке нет на гулбину промерзания - стоят конструкции некоторые от 5 до 60 лет.
    Че ж треснет тогда? Вообще круто былобы услышать ответ "Ваш фундамент расчитан на максимальное давление воды F=бла*бла..., а нужно минимум F=БЛА*БЛА..."
    ЗЫ. На зимовку воду не собираюсь оставлять.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В соседней ветке коллега залил 15 см бетон с стекловолоконной арматурой - перезимовал. не треснул в двух местах, но он в отличии от моей задумки - вкопан.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    наливные 3 д полы уже делают не один год, неужели никто что то подобное не реализовал в басике, покрытие что то с эпоксидкой связано
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а глубина, длинна, основание какое у соседа?
    Композит эластичен (играет) У бетона такого свойства нет. Ваша "колбаса" без воды имеет все шансы лопнуть. А с водой это около 50тонн...
    Думайте сами.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ни разу не сталкивался. Видел пару купелей с 3Д, но там дно под стеклом. Зато рыбки плавают при наступании ногой
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    получается рисунок тупо закрыт стеклом ? а герметизация идёт по краю стекла ?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. Там отделка бортов (мозаика) "наступает" на стекло по периметру
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а если ширина былабы 4 метра то 100 тонн. Давление воды на стенки сосуда не от обьема зависит а от уровня столба.
    Если сделать басс высотой 0.5 метра но площадью 400 метров. это 200 тонн... логика где?
    Прошу прощения но ничего полезного в:
    я не заметил, больше похоже на сплошное ИМХО, ну хоть немного сопромата, пожалуйста :)
    неохота заказывать лишнего, но и плакать над разбитой чашей тож нехочу
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    таким же способом можно попробовать и стены сделать, я сей час у себя буду пробовать соеденить мозаику со стеклом на стене (оно закрывает технологическое отверстие) ,ежели не потечёт потом может быть вернусь к теме 3д за стеклом, а пока ещё пособираю инфы
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Давление зависит и от объма. Но речь не об этом. Еслиб ширина была 4м, то 100тонн...- теперь представьте себе возможную просадку любого угла. В "колбасе" возникает напряжение по середине в верху борта с усилием 50тонн в каждую сторону к краю. И это без учёта плечевых сил (а там ещё больше 50 тонн набежит) Это напряжение сетку из тройки даже не заметит... (Вот такой урезаный сопромат с картинками в воображении) Про давление по бортам и в углах- отдельная тема
    Сопромата с цифрами не будет.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А почему должно потечь? какое стекло? Какой размер отверсий? На что лепим? :aga:
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, отверстие примерно 18*18 ,стекло 10-ка 25*25 ,пирог планирую такой - 2 слоя гидроизоляции (через армирующую сетку) леплю и притягиваю стекло анкерами (под шляпки резиночки подберу) ,затем ещё 1-2 слоя гидроизоляции подведу к стеклу (вначале ещё думал под стекло положить прокладку из сентехнической резину, решил отказаться, боюсь стекло при подтяжке лопнет),затем мозаика, вот только не решил подводить её к стеклу в стык или сделать нахлёст
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы нахлёст делал. Гидроизоляция - кто?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мапайловская 2-х компанентка, такую мне советовали, я тоже склоняюсь к нахлёсту ,только вопрос клей приклеит мозаику к стеклу
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мапеластик? Отлично.
    Я бы стекло сильно не притягивал. Вдавил бы в свежий Мапеластик и просто подкрепил анкерами. Он отлично справится. Сверху можно не перехлёстывать гидроизоляцие. А мозайку я бы приклеил на прозрачный силикон. Не листом, а в ручную, поштучно без сетки.
