Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чтобы всё правильно сделать, надо обратиться к людям, которые разбираются в данном вопросе. Вы уже определились с материалом изготовления чаши и хотелками по начинке бассейна?
  2. miks69
    miks69
    miks69
    Вот я и обращаюсь. Чашу планирую делать бетонную одновременно с заливкой плиты и стен фундамента. По начинке в первом приближении понимаю, что надо сделать циркуляцию с фильтрацией, подогревом и очиской воды. Плюс подсветка, лесенка. В целом хотелось бы сделать бюджетный вариант.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы пишите, что находитесь на этапе проектирования цоколя. Архитектура здания уже есть? Есть размеры в которые чашку вписываем? Где оборудование предполагается поставить?
    По сути, на этапе заливки чаши надо пробросить трубу к доннику и оставить гнезда под все закладные.
    Чашку ни в коем случае не связывать с конструктивом здания.
  4. miks69
    miks69
    miks69
    Архитектура есть. И конструктив тоже был сделан, но сейчас переделываю в связи с некоторыми изменениями, в частности по цокольным помещениям. Размеры чаши - 2,350 х 5,730 (размер помещения 4,350 х 6,730). Картинку прилагаю.
    Вот это первый вопрос для меня, сколько место оно займет и как и где его лучше разместить?
    Поясните данный момент, пожалуйста.
    Спасибо, учту. Хотя надеюсь что мой конструктор знает об этом.
  5. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Даа, скругом вообще незадача выходит, сложно сделать что то красивое и открывающееся, заказали овальный всетаки, очень уж приглянулась красота и простота исполнения одной форумчанкой.
    А вы какой павельен планируете?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вам надо определиться с оборудованием и "хотелками". И часть этого закупить. При отливке чаши, правильнее часть оборудования вмуровать в тело.
    п. с. По Вашей картинке - настоятельно рекомендую между телом чаши и стеной цоколя проложить ЭППС
  7. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Я уже спланировал и изготовил, сейчас занимаюсь монтажом. Павильон пристроен к бане, сейчас выглядит вот так:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вы бы поаккуратнее с советами.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Что не так?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я настоятельно не рекомендую вмуровывать оборудование на стадии отливки чаши. Это надо делать после штукатурных работ.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну это на любителя...
    А трубы? Вот у товарища две стенки у стенок. А если в них возвратные форсунки? А донник? Долбить стены чаши?
    Я в монолит закладываю.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Трубы да, можно и иногда даже нужно закладывать в бетон, но вы говорите про оборудование. Я правильно понял, что это имеется ввиду скиммер, форсунки, фонари, противотоки и т. д.?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я мурую всё, что ниже уровня. Форсунки, фонари, трубы, донники и т. п. Скиммера, противотоки оставляю ниши
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Видел только один бассейн, который был отлит идеально, но даже его ровняли под мозаику.
    Все остальные после отливки требовали штукатурных работ. Так вот, после штукатурки замоноличенные закладные проваливаются, иногда сантиметров на 8. Как на таких закладных обжать пленку например?
    Я уже не говорю про заваливание, повороты, и возможные трещины в деталях при заливке бетона. Зачем этот гемморой, если можно оставить ниши не только под скиммеры и противотоки, а под все закладные?
    И после штукатурки выставить их заподлицо с внешней отделкой?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Врать не буду, один бассейн - упустили опалубку. Сошливовали. Все остальные - даже штукатурить не приходилось. Под мозайку само сабой "вылизываю" стены. А в принципе - нет проблем отлить ровно. (Пока получается) Откуда трещины? (я с узбеками не работаю)
