Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я не лью чаши, я вижу как это делают другие. Реальная действительность заставила давным давно отказаться от замоноличивания закладных на стадии заливки чаши, всегда делаем ниши, зато в 100% получаем идеально установленные закладные, независимо от криворукости бетонщиков.
    Я потому и сказал про осторожность с советами. Далеко не все льют чаши в ноль, скорее вообще никто не льет, и прочитавший здесь ваш совет, получит огромную проблему после заливки бетона и разборки опалубки.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. "Оторвите" чашку от конструктива здания.
    2. На длинной стене, которая примыкает к зданию я бы ничего не размещал.
    3. На короткой стороне, которая примыкает к зданию логично разместить 2 форсунки. Под них при заливке надо оставить гнезда (сквозные отверстия) 150х150 мм на высоте около 500 мм от верхнего края борта (400 мм от предполагаемого уровня воды). Расположение: в вашем случае около 600 мм от края. Лучше бы предусмотреть разводку труб после заливки т. к. при закатке в бетон их надо предварительно опрессовать, а вы это врятли сделаете.
    4. На длинной стороне к которой есть доступ я бы поставил 1-2 прожектора, возможно даже и не встраиваемых, а накладных.
    5. На короткой стороне ставим скиммер, размеры гнезда зависят от выбранной модели, после установки середина заборного отверстия должна находиться на предполагаемом уровне воды.
    6. Донник размещаем под скиммером, под него гнездо примерно 250х250 мм и либо трубу сразу прокинуть, либо гильзу заложить, чтобы в неё трубу потом завести. Трубы у вас везде 50 мм.
    Минимальная техничка, чтобы удобно было в ней находиться 2х2м. Расположить максимально близко к бассейну, чтобы труб меньше тянуть. В техничке нужно электричество, канализация, вода и тепло (от котла, если будет теплообменник).
    Пояснил выше.
  3. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Подскажите пожалуйста, предлагают недорого сборный бассейн D&W pool Lago SB, 3 на 6, глубина 1,2 метра, новый, но хранился 8 лет в холодном гараже. Такие бассейны вроде как обязательно заглублять. Возни много, а вдруг пленка потрескается от долгого хранения. Подойдут ли к нему не фирменные скиммер и фильтры? Перфорированный вырез для скиммера есть, диаметр не знаю.
  4. assa4306
    assa4306
    assa4306
    Планирую установить композитный басс на 32 куба.
    фильтр песчанник (с боковым расположением крана) производительностью 15-22 м в час и к нему 2 насоса с предфильтрами на байпасе (как у многих на форуме) производительностью 9-11 м в час -для низкой скорости фильтрации (будут работать по переменке) ну и для уплотнения и промывке работают в паре.
    Растолкуйте спецы:
    1. Что можно подобрать из данных параметров? Я пока по отзывам к фильтру Kripsol balear склоняюсь.
    2. В качестве наполнителя кто использует стекольную засыпку? Как это реально работает или маркетинг?
    3. Пишут про слоеную засыпку фильтров (вниз крупную фракцию 1-3мм, вверху 0,4 мм) но при промывке все по моему перемешается. Или я ошибаюсь?
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Шлифовали вертикальные стены, чем? Где то читал что если стены после отливки бетона "глянцевые", нужно чем то сбить глянец, это так?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Болгарка, алмазная чашка, маска, намордник.
    Глянец от полиэтилена бывает. Я не обиваю опалубку им. Сбить не сложно. Крацовками
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    У меня глянец от новой ламинированой фанеры.
    Какой тип чашки предпочтителен?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Подскажите после оштукатуривания простой цементной смесью перед гидроизоляцией нужно грунтом проходить, грунтом проходил перед оштукатуриванием и он остался, грунт обычный глубокого проникновения или гидра прямо на смесь ложится хорошо ?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я особой разницы в использовании не заметил, как ни старался. Ни по шлифовке, ни по сроку службы. Но они шлифуют и не плохо. Глянец лучше крацовкой снимать, а то ям наделаете чашками
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если штукатурка свежая и качественная - не нужно. Только обеспылить. Какая гидроизоляция?
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Я не грунтовал, но обильно увлажнял перед нанесением проникающей гидроизоляции, метр обрызгиваю из шланга - наношу кистью, итд.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    какой пользовались ?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что значит свежая и как её качество определить ? гидроизоляцию планирую 2-х компанентку мапайловскую
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Свежая- не годовалая. Качество - если ей с месяц - можно гвоздём поцарапать. Желательно побурить попробовать. Буквами сложно описать, но почувствуете плотность.
    Я под Мапеластик посоветую "прошпаклевать" стены. Минимальным слоем- забить поры, если есть. Очень существенно снижается расход гидры. А она не дешёвая (если не секрет - в какую цену комплект сейчас?)
  15. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Самой дешевой, из тех что нашел - Гидрокомпозит.
