Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, а клей тот что Вы рекомендовали и в том и в другом варианте применять ? или он только для выравнивания ?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И в том и в другом применяю и 100% работает. Дешевле Мапея на порядок, но притензий нет вообще (чуть жёстче в работе, но привыкаешь) А вот затирку Мапей двухкомпонентную однозначно. Лучше - не знаю
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, а расход какой ? и время высыхания после выравнивания ? и насколько он твёрдый после выравнивания (ходить можно по нему спокойно, как по стяжке) ?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Расход ...вещь индивидуальная. Обычно слой выравнивающий не превышает 2-3мм. Это наверное мешок метров на 5кв. Я хожу по нему через сутки (на след. день) Ходить можно спокойно, как по стяжке
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, как лучше наносить слои (это относится и к гидре и к этому клею): 1 половина пола, через сутки вторая, через сутки стены или 2 половина пола со стенами, через сутки вторая половина ?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я делаю стены и заворачиваю на дно см по 10-15 1 слой. Потом пол пола (или сколько успею, но оставляю пятак для лестницы) На второй день кончаю пол (1 слой) и перехожу на стены 2-м слоем. И т. д.
    Когда гидра слой на полу нанесён- под ножки лестницы обязательно подкладки. Я куски фанеры к ногам прикручиваю и мягким подбиваю.
    С клеем -как удобнее. Можно с пола начать, чтоб ходить спокойно
  7. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Подскажите, что делать? После промывки песка, перевожу 6 позиционный клапан в режим фильтрации, включаю фильтрацию, все работает, но вода тонкой струйкой вытекает через бек вош, фильтр джази пул, голову разбирал, прокладка на месте, смазал силиконовой смазкой, иногда вода не вытекает иногда вытекает. Неделю назад вытекла ниже скиммера.
    Вода вытекла и насос работал в холостую - какие последствия?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. После промывки клапан надо переводить в режим уплотнения "Rinse" и только после этого переводить в режим фильтрации.
    2. Поставьте на выходе кран.
    3. Это вы нам расскажите какие последствия. Насос работает? Не шумит? Не греется? Не течет?
    Если в префильтре насоса вода оставалась (должна была оставаться), то может и пронесет, а так торцевое уплотнение сгореть могло и потечет. Может и подшипник умереть. Дальше можно много гадать.
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Естественно переводил, буду на следующий сезон ставить кран. А если забуду его открыть, какие последствия могут быть.
    Последствия позже, на дачу ездила жена, но по любому насос надо разбирать.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я планирую кусок пенопласта (такой розовый дл
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Пенопласт фигня, хоть розовый хоть какой, хоть ЭППС.
    Рекомендую дерево и по толще. Лучше из половой доски, где-то 40 мм.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    обоснуйте :faq:
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На днях разбирал свой каркасный бас и фундамент под ним. Бас 10 м3. Фундамент - песок ЭППС 50 и воздушная фольгированная пленка.
    Так вот, на брусках доски, которые стояли под стойками баса (дерево 40 мм) видны явные вмятины. Т. е. даже дерево продавило.
    Потом начал снимать и мыть основание из ЭППС 50. Так через эту ЭППС даже трава проросла насквозь. Т при мытье керхером ЭППС проминается и режетмя струёй воды.
    В итоге пришел к выводу что хваленая ЭППС не такая уж и прочная вещь а пенопласт и подавно.
    Если под лестницу снаружи то лучше дерево. Внутри надо подумать, т. к. имеет место трение о чашковый пакет.
  14. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Я надел на ноги лестницы утеплитель для труб
  15. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Вчера доехал до дачи, набрал в Басс воды, чтоб поступала через скимер, запустил, насос заработал без проблем, ПРОНЕСЛО (тфу 3 раза), отработал он 30 минут, выключил и слил воду до следующего сезона. Зимой все равно разберу насос, туговато прокручивается вручную, заменю подшипники, конденсатор и профилактика.
