1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Домик 4х6 с зелёной кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем V1adislav, 10.12.15.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это правда.
    Сразу оговорюсь - при проектировании Берлоги не звучало словосочетаний "в норвежском стиле", "в финском ... ", "в скандинавском ...", хотя сама по себе зелёная кровля и намякивает на северо-западных соседей. Да и картинок много оттуда насмотрелся ... по окнам, выносам крыши, вертикальной обшивке. Но задачи сделать именно в определенном стиле - не было. Должно быть практично. И - гармонично с окружающим ландшафтом. И самое главное - должно нравиться заказчику.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Нашел в старой переписке более развернутый ответ:
    Про лофт, или антресоли … тоже очень хотел сэкономить на площади кровати вынеся её на уровень или пол-уровня вверх, но столкнулся со следующими трудностями:
    · температурный режим – на высоте даже 1500 мм (не говоря уже о полноразмерных 2200 мм) температура воздуха будет выше чем на уровне 600 мм, а с учётом залповой печной протопки – будет жарко, при комфортной температуре на уровне пола;
    · необходимость дополнительной вентиляции антресолей – обычной конвекции будет недостаточно – место будет застойным с точки зрения движения воздуха, если только не сделать там принудительную вытяжку или приток (чего не хотелось бы – принудительной вентиляции не планирую) – проверено на финских гостевых домиках, которые я периодически снимаю на недельку зимой в одноименной стране;
    · лестница на антресоли – да, можно её сделать вертикальной или почти вертикальной, но всё равно, даже при вертикальной лестнице – это минус 1 метр квадратный от полезной площади;
    · и главное – антресоль ведет к вытягиванию фасада по вертикали, что в итоге и даёт эффект «Кепи» вместо «Берлоги»;
    · да – забыл упомянуть – начинаю думать о своём возрасте (45) и понимаю, что через 10 лет мне будет уже не очень комфортно лезть на второй этаж по лестнице каждый раз, как я захочу прилечь. Ещё актуальней это для моих родителей- если родителей удастся перетащить и для них нужен будет домик – я бы хотел иметь универсальный проект.
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    "эфект свечки" можно на себя примерить по ссылке аналогичного по периметру 6х4 и форме крыши полутороэтажника
    https://www.kimara.fi/mallistot/saunamokit-ja-aitat/kimara-luhtiaitta/
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО - на любителя ... хотя, если места на участке совсем нет - лучше так, чем просто коробка без свесов вытянутая в высоту.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    По конструктиву - есть ли явные преимущества ЛВЛ перед клееной балкой на пролете 6 м?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пока нашёл только одно сомнительное преимущество ЛВЛ перед КБ - сечение балки можно меньше сделать.
    По деньгам - думаю ЛВЛ выйдет дороже, даже с учетом меньшего сечения. Да и клея там в разы больше.
  7. Hlebas
    Hlebas
    Hlebas
    Минск
    Жду реализации и сметы. А какая печь планируется? Отопление только печь?
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Отопление основное - печь на дровах.
    Резервное / дежурное / вспомогательное - электрические тёплые полы с термостатами.
    С моделью печки пока не определился. Изучаю вопрос.
    Из хотелок для печки:
    - топить из прихожей
    - иметь духовой шкаф со стороны кухни
    - там же внутри духового шкафа - одна или две комфорки
    - для ускорения нагрева помещения и визуализации - термостекло напротив дверцы
    - встроенный в трубу канал пассивной вытяжки для вентиляции санузла
    - отсутствие подзольника (не уверен в правильности термина)
    - размер дров - больше 600 мм в длинну - в идеале 700-800 мм
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Зелёная кровля ...
    Умные люди советуют почвосмесь следующей рецептуры:
    - торф
    - вермикулит
    - земля садовая
    20 с лишком кубов ...
    Вот думаю - чем смешивать - загружать в бетономешалку типа Жужа (бытовая - жужжит страшно) или мотоблоком перемешать торф и вермикулит прямо на садовой земле?
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    толщина слоя какая планируется ?
    Хрен с ним мешать, подавать наверх как ? я понимаю за египетские пирамиды, а по жизни (нашей)
    Если экскаватором, то для экономии на моточасах нужно замешать 4 камаза загодя, чтоб за сутки закинуть. место для замеса и размещения ?
    мешалка/жужжалка + стремянка и пакеты из строительного супермаркета - развлекуха еще твоим внукам останется)
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, по технологии - смешиваем, засыпаем в мешки по 53 литра (70 см на 45 см толщиной 17 см), укладываем на поддон и закидываем на крышу экскаватором. Мешки заранее заполнить. 438 мешков надо. По 9 - 12 мешков на поддоне. На день работы - если чисто подъем. Сверху ещё 3 см добить до 20 см слоя почвосмесью россыпью - в неё сеять газон. Это текущее видение процесса. Может меняться со временем под давлением авторитетных мнений.
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    попробовать найти поставщиков земли/вермикулита в торговые сети и заказать у них в заводских условиях. Оценить стоимость с гемором на участке, в т. ч. с погодным. Принять решение
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - согласен.
    Вот только качество почвосмеси кто будет конролировать?
    Для справки:
    - вермикулит стоит больше 7 000 рублей за куб без доставки,
    - торф - 850 рублей за куб с доставкой,
    - земля садовая - рублей 600-700 за куб - как договоришься.
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Цена сопоставима ну спляшет пропорция, да и хрен с ней, если это есть в одних руках, ну приедешь, день постоишь на замесе ... хз. в общем, если это принципиально возможно на какой-то площадке, остальное дело техники
    а ты прикинь все это у себя размещать, защищать от дождей ...
    самому тебе еще нужно зашивочную машинку покупать 3-5 тыщь за китай, иголки нитки...
    бушь заказывать может и я присоседюсь (8х10 м пока тока на вскидку)
    - каков вес сухого материала (для транспортировки) ?
    - каков мокрого (для расчетов конструкции) ?
    а замесы торговцы землей в строймаркеты и так делают, глянь и составы разные и все перемешано тщательно когда упаковку вскрываешь ...
    а ваще это бизнес уже - давай СП делать ;) у меня кстати кубовый бункер для расфасовки простаивает, а на твоем заводике площади еще не освобождаются ?...:)]
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    7000 против 700 ... в десять раз отличается ...
