1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 48
Домик 4х6 с зелёной кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем V1adislav, 10.12.15.
  1. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Дико извиняюсь а нет фото зеленой кровли зимой? или киньте ссылку пож.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Кайратбай, а "зелень" может быть под снегом? ;) Или его надо смести?
  3. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @V1adislav, а вы с лвл каркасы проектировали?
  5. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Пару раз делал расчёты несущих балок из LVL.
    В этом проекте возможно тоже придётся заменить несущие балки стропильной системы на LVL, это не проблема.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Меня целиком каркас интересует. Приблизительного такого вида как на картинке, но чуток проще) Ближе ко второму варианту из бруса.
  7. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    С нашим пиломатериалом лучше лвл или двутавр использовать, как интерсити. Каркас на 20% дороже, но так для себя же)
    Спасибо за ссылки. Я к тому обращался, чтобы может проект заказать. Правда не знаю как скоро с землёй решится...
  9. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    Не хочу спорить, пока цена LVL бруса в ~2 раза дороже сухой строганной доски от UPM сортированной по прочности, и в ~2,5 раза дороже остальной сухой строганной доски.
    Модуль упругости у LVL бруса 14 000 МПа, у древесины 6 000- 9 000 МПа. Т. е. несущая способность отличается раза в полтора.
    Получается, что на больших пролётах в перекрытиях и стропильных системах использовать LVL брус целесообразно, а в остальных случаях - пока невыгодно. Не говоря о популярности доски ЕВ:aga:
    Ничего страшного, у меня тоже текущих проектов хватит до июня 2016-го года. :aga:
    Новые заказы в ближайшие месяцы брать не буду, скорее всего теперь буду заниматься только координацией работы других проектировщиков.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Уже писал где-то - горек хлеб руководителя ...
  11. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Alexryb1, пока по аналогии с Евгением, ещё одного проектировщика к работе подключил, который сейчас будет детальные модели делать и рабочие чертежи оформлять.
    Мне же не часто пришлось вмешиваться в Вашу совместную работу с Евгением? И в принципе, результат получился неплохой. Главное, заранее разграничивать обязанности и ответственность.
    Мне приятнее и интереснее тренироваться быть руководителем в небольших проектах, чем постоянно заниматься рутинной работой.
    Руководитель отдела крупной компании работает с людьми, которых он не нанимал и зачастую не может их самостоятельно уволить.
    А я при выборе партнёров в основном руководствуюсь принципом "удобных недостатков", о котором мы говорили ранее, сроки беру с запасом, чтобы в крайнем случае всё сделать самостоятельно.
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @V1adislav, У меня появились вопросы)
    1. я в чертежах не увидел (или не разобрался) с низом дверей. "Удобно" когда порог не выступает выше чистового пола помещения, тем самым дверь с порогом устанавливается немножко ниже. Как там вопрос стыковки порога, стены и что с уровнем чистого пола. На какую поверхность они ставятся, как с утеплениями и мостиками холода. Вероятно стоит учесть в разъяснениях разные конструкции дверей - одна от производителей окон, вторая а-ля мэйд ин скандик в деревянной (?) коробке.
    Еще про двери. Как-то много слышал, что в отсутствии тамбура на металических дверях (включая металлические коробки) имеется обильная роса (вплоть до образования льда). С деревянными и пластиковыми дверями вроде такого наблюдается меньше. У тех же финов видел сдвоенные двери (входные), открывающиеся в разные стороны, образующие тамбур не отнимая места в основных помещениях.
    возможное смещение дверей по высоте сыграет на окна...
    2. Сетка от мышей внизу вент. зазора наружней обшивки. Я немного прикидываю как ее приладить если наружняя обшивка условнно вагонка в паз образующая ровный торец (снизу). Здесь же доски в перехлест и форма зазора не узкий прямоугольник от стены до стены, а "зубообразный"
    Спасибо
  13. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Fishwhale,
    1. Моё дело предусмотреть проёмы в стене. (обвязка стены и лежень в дверных проёмах после сборки дома вырезаются) Затем монтаж дверей нужно производить в соответствии с инструкцией производителя.
    В России продаются входные двери, которые можно устанавливать в домах без тамбура и не испытывать проблем с конденсатом. Сделать правильный выбор - задача клиента и подрядчика, который будет тоже нести за это ответственность.
    2. Защита от мышей внизу вент. зазора наружней обшивки:
    Решил поделится документацией, по которой работаю обычно: https://www.forumhouse.ru/threads/340896/ Тут есть ответы на 90% вопросов по строительству. Заголовки выпусков переведены на русский язык.
    Остальную информацию нужно гуглить. Перед этим нужно сформулировать краткий поисковый запрос на русском языке и перевести его в google translate на норвежский.
    Второй вариант - найти интересующий выпуск по теме, посмотреть картинки, с картинок выписать интересующие ключевые слова и снова их погуглить, чтобы найти больше информации.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вермикулит это уже готовая смесь и разбавлять её не надо. Есть более рациональное решение. Все почвосмеси без Гумуса (гумус - отходы жизнедеятельности земляных дождевых червей) не работают. Это их основной компонент. Собственно чернозём - это и есть почва, богатая гумусом). Дальше добавляют золу (раскислитель), песок и торф. Торф долго сохраняет рыхлость грунта, но с ним надо работать очень аккуратно. При высыхании у него получается ОЧЕНЬ высокая пожароопасность. Кроме того, он легко вымывается осадками из верхнего слоя (легче воды) и образует ту самую пожароопасную подушку.
    Процитирую с другого форума:
    "Продажа одного и того же торфа как "грунт" для "кактусов", "азалий", помидор", "фиалок" и т. д. я считаю одной из лучших, действующих афер. Я восхищаюсь этими людьми.
    Должны продавать ПОЧВОСМЕСИ. Например:
    гумус 45%
    Торф 45%
    Зола 10%
    гумус 30%
    Торф 50%
    Зола 10%
    Песок 10%
    Если вы реально хотите увеличить плодородие, то лучше использовать гумус. Примерно 200 грамм на 1 м2.".
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Не совсем так. Выше я имел ввиду вспученный вермикулит. Но и простой вермикулит - далёк от готовой смеси ...
    Вермикулит
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Вермикулит
    Формула (Mg+2, Fe+2, Fe+3) 3[(AlSi) 4O10]•(OH) 2•4H2O
    Физические свойства
    Цвет Бурый, желтовато-бурый, золотисто-жёлтый, бронзово-жёлтый, зеленоватый до черноватого.
    Цвет черты Белая, желтоватая, блестящая
    Блеск Жирный, стеклянный (на плоскостях спайности перламутровый)
    Твёрдость 1—1,5
    Спайность Хорошая по базису (001)
    Излом Минерал расщепляется на тонкие листочки
    Плотность 2,4—2,7 г/см3 (вспученного — 0,065—0,130 г/см3) г/см³
    Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру. Продукт вторичного изменения (гидролиза и последующего выветривания) тёмных слюд биотита и флогопита.
    Представляет собой крупные пластинчатые кристаллы золотисто-жёлтого или бурого цвета. При нагревании из пластинок образуются червеобразные столбики или нити золотистого или серебристого цвета с поперечным делением на тончайшие чешуйки (вспученный вермикулит). Обожжённые массы вермикулита свободно плавают на поверхности воды.
