Ворота на готовой ленте. Как сделать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Alonest, 10.12.15.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Зачем? На пластину можно наварить уголок!)
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    2! достаточно)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да вырезать болгаркой отрезки по полметра и выдолбить всё перфоратором - 2 часа с пивком и рыбкой. Ямки выкопать хоть по метру, хоть по два глубиной - ещё 2 часа. А там бетонируйте столбы хоть на 100мм, а хоть на 200мм. Больше времени на обсуждение. Какие анкера, какая химия? В чём проблема то? Мне непонятно.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Выдолбить? :aga:вы просто не раз не долбили нормальный бетон.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я не только долбил море бетона, я вырезал болгаркой и выдалбливал перфоратором куски железобетона с 22 арматурой в ванной нового монолитного дома, для того, чтобы спрятать полипропиленовые трубы в тело стены с монолитной армированной колонной. А здесь не проблема. Доступ свободный, арматуры наверняка нет.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ну не знаю какой вы в монолите бетон долбили. Пришлось долбить М350, занятие малоприятное.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    1. Берётся болгарка с диском на 150 или 180 мм. Прикручивается диск по камню с алмазным напылением. Делаются поперечные пропилы на глубину 3-5 см, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Штук 12 - 15 (в зависимости от того, какой ширины кусок вы хотите выпилить). Затем плоской пикой перфоратора выдалбливаете образовавшиеся полоски бетона. Затем снова пункт 1. И так четыре раза. Потом пивко с рыбкой минут десять. Затем опять всё начинаем с 1. пункта. Повторяем 4 раза. Всё. Ажур. Для полного счастья опять пивко, рыбка. Переходим с прорезанию второго проема, для второго столба. Опять пункт 1 и т. д.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Просто тупо долбить перфоратором - это носить воду решетом. Основное - это разрезать монолит бетона болгаркой на мелкие части, а потом перфоратор. А Вы как думали на первом этаже панелек двери для магазинов, в панели из железобетона делают.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Лента же уже есть, зачем её ломать-то?
    Просто надо к ней нормально раскрепиться,
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По- моему ни один способ крепления столба с опорой на ленту, не сравнится (по прочности) с замоноличиванием столба в землю. Тем более, что можно варьировать: длиной замоноличенной части столба, размерами ямы, под столб, маркой бетона.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Откатные дороже распашных на стоимость комплекта балки-роликов. Это да, но
    поставив на ленту те же два столба, что и для распашных, можно на эти же столбы и откатные пристроить. Кстати, и сечение столбов можно будет уменьшить до 80х80, а то и 60х60, может быть пройдёт.
    Это ж совсем другая песня получится!
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Несовсем так. Нужно ещё и опорную раму для механизма роликов забетонировать. А это и земляные и бетонные работы дополнительно, а ещё анкета дополнительно.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Извиняюсь, описка. Правильно АНКЕРА.
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Для ворот 4м ничего этого не надо.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А к чему крепится механизм роликов?
