Прицениваюсь к строительству дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем михаил1983, 11.12.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно. При определении количества и сечения балок учтите и эту нагрузку и тогда все будет Ок.
  2. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Я хочу построить фундамент 5 ти стенку (4 ре стены по периметру по 10 м, итого 40 и посередине еще одну по 10 метров, для несущей стены) и классическим способом сделать деревянные перекрытия брус 200*100 с шагом 40см,потом попереу доску 25*100 или что то классическое и сверху этого фанеру 24 мм и вот на этой площади сделать 1-3 внутренних перегородок каркасных с шумоизоляцией внутри-можно так делать?
  3. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Ну да, каркас делать строго под балкой основной... сегодня такая мысль пришла, чтоб сэкономить на 2 х стенах фундамента и стенах арболита? 2 перегородки 4,9 м на 2 этажа... думаю это вариант...
  4. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Для
    fgor09 у вас Стропилка + чердачное перекрытие 140 000 получилось в такую сумму (это работа и материалы? жду ответа
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @михаил1983, да это работа + материалы.
    Но пиломатериал брал не на рынке а прям на пилораме и ждал его неделю, так как его распиливали!
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Рельный ценник. По крайней мере для Казани. Я уложился именно в эту сумму. При этом часть работ делал сам: фундамент, армпояса, плиты перекрытия.
    Ключевой момент в том. что нужно самому будет хорошо поработать, если не готовы - то будет дороже. Работал все выходные и праздники с мая по сентябрь (включительно). Отпуск так и остался в резерве :)
    Можете мою тему почитать... У меня как раз коробка с крышей, без окон обошлась в 1,5. Стены 40см. Арболитовые панели. перекрытия - ж/б плиты. Кровля - двускатная. Планировка как у вас почти. Все расходы до копейки я выложил. Итоговая стоимость ~9 тыс/кв м2.
  7. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    @D0m1k, здрасти, спасибо. скиньте ссылку, а то у вас там много тем...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Спасибо читаю... а когда армопояс заливаеш-бетон сам на участке мешаешь и заливаеш? правильно
    В смысли миксер не заказываеш...
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Не заказывал. Делали бетон сами. Т. к. из гонятьт миксер и насос из-за 2,5 кубов бетона не рационально было.
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Товарный бетон будет чуть дороже, а то и дешевле самомеса. Бетононасос, если есть подъезд к дому, не нужен. Три- четыре человека за час два куба ведром поднимут. Цена итоговая куба бетона больше будет зависить от удаленности доставки товарного бетона или составляющих для самомеса.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @михаил1983, Вам уже посчитали дом из блоков? Сколько хотят?
  13. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    @fgor09, нет, сказали после нг... я юбязательно озвучу...
  14. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Хочу спилить деревья на своем участке в собственности, 5-10 берез, на днях поеду за разрешением в отдел по природным ресурсам в чеховский район... если не дадут-спилю без разрешения. и слышал, что есть штраф за вырубку деревьев собственником на своем участке именно без разрешения...
    вопрос, какой штраф-сумма? говорят 2500р.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Уж, давно как после НГ! Так и не озвучили цену за дом из блоков?
