Хвойная композиция с рододендронами и цветник в парадной зоне
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем El-len, 11.12.15.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    а какого размера крыльцо?
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    2550 на 1600.
    Свес крыши 1000, то есть она не над всем этим участком нависает. Еще 60 см открытого пространства. Грунт подсыпется по нижний край фундамента, с отмосткой выйдет даже на сантиметров 5-10 выше. Фунд около 30 см, получится уже 1 ступень есть высотой примерно 20-25 см. Блок под дверью 25 см высотой.
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @El-len, про ступеньку рано задумываться:), смотря чем будет отделана плита. Если деревом, то пол поднимется минимум на 15см (10см лаги+5см половая доска). Высота блока 25см? Значит перепад между полом и дверью будет всего 10см.
  4. Тантра
    Тантра
    Тантра
    @El-len! Мне тоже крыльцо нравится! :super: И я согласна - без перил лучше смотрится! А перила, кмк, подчеркнут ассиметрию. Ну и ступенька нужна, да!
    Елена! Жму Вашу руку и восхищаюсь выдержкой и самообладанием! :super: Мы с Вами-товарищи по нечастью:aga: Мы тоже с июля "плывем" и тоже весь сезон коту под хвост... Ничего! Прорвемся! Победа будет за нами! :hndshk:;)
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Не деревом точно. Скорее всего плитка.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вооот! А мне никак не сформулировать было именно то, что мне не дает покоя. Асимметрия!
    Что-то мне эта картинка начинает нравиться все больше и больше. А уж как мужу думаю она понравится-то! Перила не надо делать. Ух!
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    сделай стандартную. высота 15 см, ширину взяла бы 30-40 см, в стороны выпустила бы по пол блока.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А то! Я в этом даже не сомневаюсь! :)
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @El-len, ну и ленточку сбоку я бы обязательно сделала (ну ты же меня знаешь:aga:). с перилами согласна. лишние:no:
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Чего залить- у Вас там цветник должен быть
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ага, небольшой такой внутренний прямоугольничек. :)
    Если ставим один столбик, как на картинке, то его получается между дверью и окном надо размещать? Как тогда слева лучше клумбу расположить? Может над 2-х ярусной поразмышлять? Один ярус в плоскость фундамента, а второй по высоте ступени...Или по-другому? Повыше?
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    я бы объём растениями сделала, а не ярусами клумбы. может даже использовала злаки.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так я к нему таки и подбираюсь, чтоб и крыльцо, и цветник остался. :)
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Ступеньку под дверью нельзя делать- ноги потом поломаете - да и не красиво будет. А раствором потом отнивилируете +плитка керамогранит. А лучше обычную тротуарную.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Действительно, так же проще. Я все пытаюсь зачем-то усложнить.
    Я сразу там представила хвойные...Чтоб и зимой при входе радовало.
