Хвойная композиция с рододендронами и цветник в парадной зоне
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем El-len, 11.12.15.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Получается, ступень должна быть на весь размах двери?
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    нужна ступенька-площадка однозначно. Будет удобнее.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Отмостка пока отдыхает. Ее и не сделать будет, пока с крыльцом не определимся. Цоколь и отмостка будут утепленными, что еще добавит ширины отступа от стены, и на первое время будет мягкая отмостка. Цоколь гидрофобом покрыт, вон, видно на фото, кусками после зимы облез. :)
  4. MaDar
    MaDar
    MaDar
    Брест
    @El-len, я бы до левого края полностью замонолитила, зачем возле клумбы ступенька. то есть полностью верхний левый угол от синей линии до линии открытой двери
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ириш, тут ждет небольшая засада, цоколь тута выступом...
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Все очень заумно да и не нужно будет. Песчаная отсыпка с профилем (уклоном) в 5-10 гр и сверху плитка 50х50х5 (дорожные) - это самое лучшее. По-поводу долить площадку- она постоянно будет ломаться в месте соприкосновения. И последнее - повторюсь- я бы не стал делать ступеньку. Прямой ход он более эстетичен в данной ситуации. тем более Вы будете досыпать здесь грунт.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Оно понятно, что самое лучшее. Окончательная отмостка отложена до фасадной отделки дома, сначала отделка стен, а уж потом покрытие отмостки. А это не скоро. Поэтому остановимся на промежуточном варианте, мягком. Вроде как отмостка есть, но вроде как и не доделана.
    Сейчас без ступеньки ходить, вернее - входить в дом очень неудобно. Все таки 25 см, да еще пара сантиметров чопики под дверью при установке вкладывались, еще больше по факту.
    Получается, варианта 2: либо поднимать сильно на комфортную высоту захода всю эту площадку имеющуюся, либо ступень.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот так левый край? Ступень там в принципе ни к чему. если только для симметрии. Этот край как раз так Ирина нарисовала.
    Куда столбик тогда? Для него и вариантов то один, как я вижу: не под самый край козырька и опереть на ступень. И правый край непонятный...
  9. Skarlet78
    Skarlet78
    Skarlet78
    А нужен ли столбик?
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А не знаю...хочется столбик. И так, от перил отказалась уже. Но что-то мне этот отказ очень легко дался, я прям можно сказать даже сильно обрадовалась, что их не будет. :)
    В плане безопасности я так понимаю вот так лучше всего ступени располагать, делая максимально широкой площадку под дверью:
    И ещё картинки, со столбиками и без...
    10-porch-of-brick.jpeg 75932933.jpg d4fa4871fd27a99fc02485d84ddafcc9.jpg estano-perla-silice1.jpg
    Больше нравится идея продлить фундамент брусом, а не ленту заливать. А ещё! Еще у меня остался целый паллет кирпича (обычного красного полнотелого). С него ведь тоже можно эту ступень сделать, и столбик. :)
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И еще усложнить...
    И с одним столбиком:
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Ну все - пипец - на пол зимы. Что Вам столбик этот дался- на хрена он Вам. По-поводу ступеньки- 2-4 вариант. (но только не расположение входа, как у 4). Лучше приступок сделать перед основной площадкой, долитой- подведенной) под уровень двери. Я понимаю Вам сейчас скучно- давайте еще что-нибудь обсудим :). А уровень земли будет поднят (отсыпан) перед площадкой?
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А еще из бредовых идей - столбики кованые прозрачные и заплести чем-нибудь.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Все -пошел собираться на Волгу :)
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Неее, на пол-зимы у меня другие планы. :)
    Да, будет. Итогово - чуть выше нижнего уровня фундамента. И соединение с мощением въездной площадки у ворот.
    Ну так, если идея с продолжением фундамента клумбой принимается, то можно обсудить кандидата на проживание. Та получается квадрат 1,5 на 1,5. Сосна горная?
