1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Покритикуйте каркасы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vutshi, 11.12.15.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    И вам не лень так делать каркас. Все делается гораздо проще и быстрее ка минимум в два раза, а может и наверно в три.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эх, опять запахло нанотехнологичным РСК.
    Если уж все так против бруса 200*200, мы его будем делать наборным...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, зато здесь можно обойтись 4-мя руками на стене неограниченной длины.
    Как бы имеет право на жизнь такой способ.
    Проигрывая в расстоянии,- выигрываем в силе. И наоборот.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А по началу ничего не предвещало бури. :aga:
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Для придания силы лучше сделать лебедку.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да, я как-то больше на другие детали смотрел. С первого взгляда все было пристойно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не факт. Длинную стену надо поднимать двумя удочками и тд.
    Я про силу говорил чуть в другом аспекте.
    Я бы сказал, что это не главный косячок. Если итоговая конструкция аккуратная и с точной подгонкой деталей. Люди просто не спешат и не хотят зарабатывать больше за 1 рабочий час. Их дело.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я тоже не читаю это косяком. Но времени занимает намного больше. Проще разбить длинную стену на несколько меньших щитов.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На снимках не увидел пароизоляции между наружной стеной и внутренней...
    Нет пароизоляции между этажами по внешней стене...
    Укосины лишние...мешают заложить утеплитель...
    Горизонтальные бруски в стенах...если и не лишние...то предусмотреть и ставить под размер утеплителя.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Взрывать не надо, это уже статьей пахнет. Можно распилить, сжечь, и остатки залить кислотой :) шутка
    Как уже писал Ярослав, банальная физика и геометрия. Максимальный эффект дает укосина под 45 гр, чем меньше/больше угол, тем меньше эффект. Суть укосины, формирование треугольника, самой устойчивой геометрической фигуры. Зарезание укосин в обвязки позволяет получить более жесткий узел крепления этого треугольника, соответственно меньше потенциальных люфтов и т. п.
    Нельзя конечно сказать что укосина не запиленная в обвязку не работает вообще, она работает, но запиленная в обвязку работает лучше.
    Но как уже неоднократно замечено - при обшивке ОСП тем более 12мм, укосины вообще лишние, только утеплять мешают.
    Больше пользы и более правильно - обтянуть дом ветрозащитой, она же гидроизоляция, чем маятся такой фигней. Просто время теряете, а смысла не так много.
    Ну это простите вообще ерунда. Больше дерева - больше мостиков холода, больше "котлет" из спаренных досок - больше потенциальных щелей. Джут это хорошо, но при строительстве из сырого дерева при усушке могут возникать очень значительные щели и не факт что джут потом их "отыграет"
    Все таки похоже у нас кулибинство в крови. Попробуйте хоть раз собрать стену "платформой", хотя бы на лагах. Уверяю - вам понравится :)
    Ну "должно" тут не совсем верное слово. Это сильно зависит от расстояния между лагами и толщины ОСП. Например при шаге лаг 400 и Осп 18, прогиб по стыкам даже без опоры, практически нулевой.
    Напомню про геометрию :) При К образной укосине мы получаем жесткий треугольник, геометрически неизменяемую фигуру, поэтому потенциально оно конечно может давить в вершине, но только потенциально.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чуть не так. Одна нога К-укосины работает пока вторая отдыхает, т. к. на растяжение там работать нечему.
    К-укосину некорректно рассматривать как треугольник.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тут еще зависит от конкретного исполнения :)
    Но вообще, повторюсь, ИМХО проблема именно потенциальная. Надо ведь в комплексе смотреть на всю стену, а не просто на гипотетический треугольник в воздухе :)
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Для ОСП 18мм никогда не делаю шаг лаг более 43см по центрам. И всегда идет опора ОСП по краям. Даже если шаг 33см, тоже всегда делаю опору. И не смотрю нулевой там прогиб или нет. Если ОСП не шпунтованное, то оно должно опираться краем на перемычки.
  14. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вот какая хорошая пошла дискусия ;) Это отлично.
    Оговорюсь... Я сам не делаю, у меня делают монтажники, а я плачу за то что надо делать...
    платформа мне не нравиться, ну чисто из религиозных соображений...
    У меня лаги обычно через 300мм, никакого прогиба 18 ОСп там нету :super:, говорить про то что можно через 400 не надо, ибо мне так удобнее утеплять :hello:
    Про брус 200*200 как его ведет все знают... Ну его, да и собирать из доски все же универсальнее... А здесь напилили стоек сразу по ведомости, и давай из них узлы собирать, это быстро...
    Это узел не целиком из доски, внутри утеплитель (см рисунок), очень не плохо связывает внешнююи внутреннюю несущую стены, не несущие просто примыкание конечно без заморок...
    Для справки дом 9*9 в два этажа со стропилкой и обшитой осп, 3 человека не напрягаясь работая не более 8 часов в день и пять дней в неделю... делают за 3 недели... Хотя вот сейчас 4, но это и понятно, холодно, одежды больше, лес тяжелее, погода сырая...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нет такого слова - должно :)
    Спросите у Роракотты :)
