1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Покритикуйте каркасы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vutshi, 11.12.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    PS к вопросу о количестве стоек, шаге лаг, проставках под стыками и т. п.
    Все таки ИМХО нужен разумно достаточный подход. Если для надежного перекрытия пролета достаточно шага лаг в 625, нет смысла лепить 300.
    Если при шаге 300 плита не будет "играть" на стыках, не фиг тратить время на проставки под них
    Все таки часто бывает что лучшее - враг хорошего
  2. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    А почему ересь (это про тяжелый дом)? Обоснуйте... Я живу в таком доме, конструктивный шум дает о себе знать в любом случае. Ведь чем больше масса тем его меньше, я не прав?
    Ну а джут... в срубах он есть и никто не говорит что от него хуже, только там он горизонтально а здесь вертикально... Идеальной доски нет, а джут позволяет убрать щели до 5мм, а больше и не надо.
    Лаги ровнять до бриджингов не получается, разные группы людей это делают...
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я даже знаю что он скажет. Уже был такой спор, и была его точка зрения. Все зависит от финишной отделки пола. :)] Вот его ответ. Если так вкратце. Если вы будете ложить шпунтованный паркет то да необязательно. :)]
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Под ОСП 18мм не подойдет шаг лаг пола 625мм. Не более 500мм, эт я так по памяти.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я тоже влезу, и добавлю ложку чего нибудь:aga:. Про укосины уже много раз говорили. А вот про Ересь скажу, это относится к тому как вы собираете стены. Во- первых на мой взгляд собирать стену в горизонтальном положении на много легче, а раз вы работаете не один, то и чтобы поднять ее не вижу проблемы. Во- вторых у вас выходит перерасход строительного материала, как вы уже писали "Меньшее количество материала не панацея вовсе, я не любитель экономить на материале" для вас может и нет, а вот для тех кому вы строите, вряд ли понравится переплачивать за лишний материал. Ну и еще вы не уменьшите конструктивный шум увеличив вес дома. Он в большей мере зависит от плотности материалов, а не от их веса. Но зато увеличивая вес дома, вы увеличиваете и его вес, а значит и нагрузку на фундамент (хотя я думаю и не намного) А так вроде все получается вполне хорошо.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Vutshi, Чем больше у вас дерева в конструкции - тем больше звукоизлучающих поверхностей.
    А джут - это межвенцовый утеплитель, верно.
    Жаль, в каркасе венцов нет.
    Любимое горе от ума и наследие предков.
    Вот если начнете бревна на стройплощадке двуручными пилами распускать - тогда и наступит подходящее время для джута и меха горных зайцев.
    И про разных людей тоже не понятно. Т. е. вы исповедуете принцип "мы тяп-ляп, а потом кому надо тот пусть и выкручивается?"
    Просили критики - слушайте и собирайте мнения.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все смешалось, люди, кони :)
    Вы не совсем верно понимаете взаимосвязь массы и звукоизоляции. Не буду вдаваться в подробности, но масса каркаса никак не связана в данном случае в звукоизоляции. Даже наоборот, дерево прекрасно проводит шум, то есть получается, что увеличивая количество дерева, вы наоборот снижаете звукоизоляцию.
    Идеальная доска есть, но стоит других денег :)
    Насчет джута, он позволяет убрать щель если она уже есть и стабильная (не расширяется). А вот если вы собъете две сырых доски, проложив между ними джут, то при усушке, вероятность появления щели между досками очень высока, толщину этой щели так же сложно спрогнозировать. И у меня лично нет уверенности в том, что джут распрямится, отыграв усушку доски. Иначе бы деревянные дома не конопатили по 100 раз, по мере усушки.
    Так может в консерватории что то поправить? :)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это понятно, но для 300 поддержка стыков на 18мм уже нафиг не нужна при любом типе покрытия :)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Доброго времени суток, а вот я еще не могу понять, Вы (ТС) пытаетесь набрать массу дома перерасходом материала (по сути),но,судя по первым Вашим сообщениям, строите из доски 100/50,тем самым снижая массу того же самого строения, где логика?
    А стропила тоже из 100/50 (по крайней мере, выглядит именно так)?
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    У него вроде укосины 100х50, а сам каркас 150х50. хоть он этого и не писал, но если сравнивать ширину и толщину доски то вроде так.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Trudavik,
    Первое сообщение
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    И еще сообщение №10 Лаги 200е, бриджинги 150е, если их ставить в уровень, не удобно потом ровнять например пол, рубанок за гвозди цепляет
    Будем ждать автора темы, пусть уточнит.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Извините за лютый оффтоп, но не могу скрыть эмоций о личности автора темы. Он зарегистрировался на форуме 6 лет назад, и только вчера начал делиться опытом. Выдержка, достойная восхищения и подражания.
  14. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Просто он очень скромный:aga:. А может сказывается хорошее воспитание, ведь разговаривать с незнакомыми людьми нельзя.
