1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Покритикуйте каркасы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vutshi, 11.12.15.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вот это я еще совсем понял про что? Это же от проекта зависит и от хотелок да и от возможности заказчика. Но ближе чем 500мм, не делаем обычно...
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Куб туда, куб сюда..в итоге собирается нехилая сумма. а вообще подход прикольный, клиент за перерасход не платит...мы и так лупим с него три шкуры:)]:aga:
  3. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Гы... Мы тут все не благотворительностью занимаемся, ктото больше лупит ктото меньше...
    Как я уже говорил мои цены в городе средние (или чуть меньше даже), причем я плачу налоги, офф договор с оплатой всех налогов для монтажников, и при этом использую одни из лучших материалов. На мой взгляд конечно... Для примера: я ставлю дверь Гардиан в районе 20 тыс. У конкурентов хорошо если не китай. Электрика NYM, поплипропилен с аллюм. армированием итд...
    А у нас иногда просто бригада, такой ценник заломит, Ухх.
    Вот за тайвек меня жаба душит, не использую, Каюсь грешен...
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я не из налоговой, мне как то по барабану ваши налоги. просто отмаза что клиент не платит за перерасход на уровне младших классов. все это заложено в вашей смете, разве нет? и при чем тут благотворительность и разумное обоснование оплаты своего труда? не на партсобрании. мне лично не нравятся такие деятели..ничего личного, просто мое мнение..просто оптимизируя расходы можно понизить цену и привлечь новых клиентов, ну или самому заработать больше..но это, повторюсь, лично мое мнение.
  5. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Вы не правы в корне... Просто есть деятели, которые чтобы привлечь клиента и дать самую низкую цену, (ну или заработать по максимуму) экономят на всем на чем можно. Надеюсь вы не из их числа уважаемый. Если все оптимизировать, можно "и до мышей дойти"... Все должно быть адекватно.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ха..вот про оптимизацию и идет разговор а не о крайностях..кто то из реек строит, мы то как раз про АДЕКВАТНЫЙ подход.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тама 2*4 стойки канают. По-русски 40*100 (95) мм вполне. Если их пустить вразбежку с выравниванием каждого ряда по плоскости, то получаем две ровные плоскости под монтаж без обрешетки, и возможность запихнуть утеплитель 2*100, что смонтируется быстрее 3*50, и всё это при прекрасной звукоизоляции и тд и тп. Вот Вам и реечки...
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    схему можно? а лучше видео быстрого монтажа утеплителя и финишной отделки без обрешетки..мои познания в геометрии видать недостаточны для понимания.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне лень ваши фото в редакторе открывать и рисовать красные стрелочки.
    Ваше первое сообщение в этой теме. Фото №4
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3608929/
    Дверь к двери. Проем к проему. и это чернуха. Good practice в архитектурном проектировании жилья - мин. 150мм от чернового проема двери до ЧИСТОВОЙ плоскости примыкающей стены. т. е. до угла. Тогда и наличник встает, и место для выключателя впритирку остается.
    И 200мм от чистового проема окна до угла. Тогда хоть как-то можно шторы/жалюзи и прочее разместить.
    И ничто не мешало разнести эти два проема на фото, кроме желания съэкономить 2 доски, или лени исполнителей. Типа "так сойдет". Я в 3-й раз повторюсь - задел у вас хороший, но его портят исполнители и детали. Это знакомо, это проблемв, это решается производственной дисциплиной.
    Иногда лучше 25 продуманных домов за сезон, чем 30 скорострелов. Имхо.
    только 50*100 и иже с ним крутит безбожно, а так то да, для перегородок 100мм минваты в качестве звукоизолятора верхний разумный предел. При большей толщине утеплителя звукоизолирующие свойства растут не пропорционально затратам.
  10. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Понял о чем вы... Там такой проект был, хотелки так сказать. :) этот проем дверной кладовка под лестницу.
    Но кстати от двери до стены я обычно делаю 100мм, этого достаточно чтобы без проблем поставить обналичку, и дверь обычно открывающаяся к стене не занимает лишних 5 см площади комнаты, а выключатель обычно с другой стороны...
  11. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Исключено, они делают то что рисую я...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не вижу там 100мм чистыми. Но фото глаза режет. Если продумали - вы молодец.
  13. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Сутя по фото от них из моей коллекции, не везде там у них доска... А клееный брусок, что с моей точки зрения офигенно и с точки зрения конструктива и цены, вот тока где бы взять...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Vutshi, как руководителю и проектировщику - возьмите молоток в руки на некоторое время. И проектировать начнете мудрее, и техпроцесс узнаете изнутри. Если до этого не знали, или подзабыли.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На такой шаг можно и 15 мм
