Дошли руки до дачи. Или капремонт
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andreise, 11.12.15.
  1. EDKy30RU
    EDKy30RU
    EDKy30RU
    Астрахань
    Тепловой насос - это сплит-система с обогревом или что-то другое?
  2. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    В посте 7 есть фото прокладки труб канализации и воды. Канализация и вода центральные. Вода заведена в будущую мини-котельную. Канализация осталась снаружи дома у внутреннего угла - на этом месте будет пристройка для душевой и коридора/прихожей. Тем самым канализация окажется внутри дома. Трубы пока не разводил.
  3. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Фото в посте 10
    Это инверторная сплит система на 8 киловат. Для моего домика конечно перебор, но, как говорится, чем богаты...
    Она и греет и холодит. Греет, если не ошибаюсь, при наружней температуре не ниже -10 - 15. Что-то связано с обмерзанием внешнего блока.
    Холодит понятно, что всегда.
    Основная задача конечно это охлаждение. Последнее лето показало, что на "даче" в жару не комфортно - в доме душно даже с дверьми на распашку. А под осень, особенно вечерами, бывает прохладно. Заморачиваться протопкой камина из-за нескольких часов перед отъездом - смысла нет. А кондей будет поддерживать заданную (комфортную) температуру без лишних телодвижений.
    Расположил его в проекте с таким расчётом, что потоки воздуха будут "обдувать" практически все внутренние помещения, равномерно охлаждая или нагревая их.
  4. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Пока готовится проект, обдумываю варианты утепления. Их на самом деле не много - вата или пенопласт.
    С полом определился - пенопласт.
    Пирог получается такой:
    1. Вентилируемый фундамент.
    2. Черновой пол (доска 25мм)
    3. Пенопласт (250мм по брусу)
    4. Пароизоляционная мембрана
    5. Обрешотка (замкнутая воздушная прослойка (25мм)
    6. Фанера (20мм)
    7. Ламинат или паркет с подложкой.
    Планировал вместо фанеры половую доску, но прикинув смету, отказался - с нашими ценами пол выйдет золотым. Фанера толстая (200мм) и уже имеется.
    По расчёту утепления и точки росы - всё в порядке.
    Стены думаю утеплять ватой, так-как толщина не большая - всего около 120мм по каркасу.
    1. Фасадная штукатурка (~10мм)
    2. Вата (100 или 50мм)
    3. Силикатный облицовочный кирпич (50мм)
    4. Вата (120мм)
    5. Пароизоляционная мембрана
    6. Обрешотка под гипсокартон (замкнутая воздушная прослойка 25мм)
    7. Гипсокартон (16мм)
    Есть вопросы по креплению наружного слоя ваты. Дело в том, что опасаюсь сверлить облицовочный кирпич - он держится на каркасе с помощью гвоздей (старый способ крепления). При демонтаже ветрового ящика несколько кирпичей в самом верхнем ряду расшатались. Это не капитальная кладка а лишь облицовка, которой уже 100 лет в обед. Советовался с фасадчиками, говорят что до 3-х метров можно грибы не ставить. Раствор наносить гребёнкой по всей площади и будет держаться. Плюс к этому верх будет прижат ветровым ящиком, а низ стоять на горизонтальном (нулевом) каркасе. Вроде как ничего, но сомнения остаются...
    Расчёт утепления и точки росы в порядке.
    По-толщине наружнего утеплителя: 50мм - допустимо. 100мм - уже многовато. Буду исходить из бюджета.
    С потолком немного промахнулся - повезло, что ещё не приступил к утеплению.
    Пирог планировался такой:
    1. Рубероид
    2. Плиты ОСБ (6мм)
    3. Сплошная обрешотка (25мм)
    4. Вата (150мм)
    6. Гипсокартон (16мм)
    Расчёт утепления и точки росы показал недоутеплённость и конденсат в верхнем слое утеплителя. Так-как крыша уже перестелена, то с верхними слоями уже не поиграешь. Нужно организовать вентилируемую воздушную прослойку между утеплителем и обрешоткой крыши.
    Промежутки между лагами по периметру стен закрыты брусками - их уже не вытащить. Думаю насверлить фрезой по несколько отверстий в каждом бруске по всему периметру, там самым создав вентиляцию под обрешоткой. Вату в этом случае придётся опускать от обрешотки дабы создать вентилируемую воздушную прослойку около пары сантиметров.
    Соответственно, недостаточный слой утепления становится ещё меньше. Засада...
    Если позволит высота потолка, то придётся набивать бруски 50х50 по лагам дабы компенсировать толщину изоляции. Варианты комбинированной укладки ваты с пенопластом тоже немного увеличивают тепловую защиту, но не на много.
    Смущает вот ещё что - на всех графиках расчёта утепления и точки росы, в слою пароизоляционной мембраны "линия температуры точки росы" резко поднимается вверх. Через остальные слои пирога она проходит практически горизонтально, с минимальным подъёмом в сторону внутреннего пространства. При этом с "линией температуры" не пересекается и имеет достаточную разницу. "Зоны конденсации" то-же не возникает.
    Пароизоляционная мембрана в моём случае это рулонная бумага с тонким слоем полиэтиленовой плёнки на одной стороне. (Ставится плёночной стороной во внутренние помещение)
    Волнует резкий подъём линии "температуры точки росы" на графиках. Подскажите - это так и должно быть или это проблема?
    Заранее благодарен за помощь!
  5. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    В новом году, вернувшись из рейса, занялся полами. Пару дней пошло на расчистку помещений от всякого хлама. Далее снял временный пол (настил) и понеслось...
    Старые шпалы решил оставить. Было много сомнений по-поводу их вредности, точнее вреда от пропитки этих самых шпал. Но всё-же решил оставить, так-как прямого воздушного контакта с ними не будет.
    За долгое время на даче скопилось много пенопласта - пустил его в дело. Начал с веранды (спальни)
  6. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Далее ушёл в рейс и всё остановилось.
    По-приходу продолжил...
    IMG_4043.JPG IMG_4047.JPG IMG_4053.JPG IMG_4054.JPG IMG_4075.JPG IMG_4084.JPG IMG_4085.JPG IMG_4095.JPG
  7. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Начал раскидывать электрику. Провода тянул в пластиковых трубах. Соединения изолировал 88-ым тейпом 3М (сам незнаю зачем :))
  8. Парс12
    Парс12
    Парс12
    Мира
    @andreise, скажите, пожалуйста, по эппс у вас что постелено- пергамин? Спасибо
  9. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Это бумага - пароизоляция. По-крайней мере на ней так написано. С одной стороны она покрыта микрослоем полиэтилена/полиэтиленовой плёнкой. Этой стороной с плёнкой во внутрь помещения.
    Получается что этот слой ограничивает проникновение влаги в утеплитель. Обрешотка служит воздушной прослойкой.
    Сегодня выставил оставшиеся лаги пола и заложил черновой пол.
    Брусы и доски для обрешотки брал пропитанные. Для чернового пола использовал обычные доски.
    Немного не успел - осталось 4 лаги выставить и можно преступать к пенопласту.
  10. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Молодец Лови 10ку :)
  11. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Спасибо, стараюсь :) Планирую к лету уже закончить стены с потолком.
  12. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Сегодня были дела и на дачу добрался поздно, но успел заложить пенопласт и запенить. В очередной раз убеждаюсь, что строить новое гораздо легче чем восстанавливать старое - одна нарезка материала в нестандартный размер чего стоит...
    IMG_4384.JPG IMG_4385.JPG IMG_4388.JPG IMG_4389.JPG IMG_4390.JPG IMG_4391.JPG
  13. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Помошником был молчаливый товарищ - любимый пёс :)
  14. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Для Парс12:
    Честно говоря, НовиПро - это фирма бюджетная, даже не премиум класс :) Но переплачивать за Вюртс - смысла нет. Полиэтилен - есть полиэтилен и если он на бумаге есть - что ещё надо? У этой фирмы на нашем рынке обширная линейка материалов и инструмента - всё годится для использования.
    рулон с инструкцией:
  15. andreise
    andreise
    andreise
    Tallinn, Estonia
    Вчера вывесил последние балки (кухня/коридор). Сделал всё наоборот - изначально планировал по-другому (микс шпалы/брус).
    "провёл" трубки с проводами электрики - пришлось пускать их под балки пола - пилить балки не хотелось, дабы не ослаблять конструкцию.
