Помогите с выбором МП и ее варианта подключения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем toypaul, 11.12.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Отступите 30 мм, а туннель углубите в проеме стены на это же расстояние. Его не принципиально делать заподлицо.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq:.:no:
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Только свод 8мм или вся топка? Колосник из чего?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Цельносварной корпус топки (цилиндрической формы - труба) 8 мм. Передняя стенка 5 мм, задняя стенка 6 мм - т. к. менее подвержены термоциклическим нагрузкам. Свод дымохода (спиралеобразный канал) в зависимости от модели изготавливается 6-8 мм. Заменяемая чугунная решетка (Рубцовск)
    @Просто прохожий, А мы считаем очень удачной конструкцию закрытой каменки. Никто из производителей подобных конструкций печей (клонов) так не делает. Поэтому мы приняли решение запатентовать конструкцию (подана заявка на полезную модель).
    Объясню почему.
    Распространенная конструкция закрытой каменки представляет из себя ящик нагреваемый в лучшем случае с 5 сторон. При без контрольной подачи воды существует вероятность "залива" каменки. Излишки воды которые при контакте с камнями не успели испариться остаются на дне и происходит кипение воды. В данном случае получаемый пар крайне неприятен, тяжелый - практически аналогичен пару из бака с кипящей водой.
    Кроме того остатки воды усиливают коррозионный процесс и образованию слоя ржавчины, которая в дальнейшей эксплуатации дает неприятный металлический привкус при получении пара.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, прямо банная печь КУТКИН. :)]
    У нас тут деятели попадаются и топить правильно не умеют, не то что поддавать воду в каменку... их почему-то с полка сносит.
    Банная печь КУТКИН выдаёт при этом, ВСЕГДА ЛЁГКИЙ ПАР! :aga:
    Это же издевательство над организмом.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @toypaul,
    Ещё момент. Скажите, а при какой температуре предпочитаете париться - 40-60 или 65-90 градусов?
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Спасибо за ответы. Вроде для себя все выяснил и буду иметь ввиду. Плюс конечно, что у нас в городе есть продавец. У Тройки к сожалению нет.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Дымоход я вот думаю у вас маловат. 114 всего. И размер какой-то нестандартный. Если подключать к щитку поди-ка тяга будет плохая.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не Вы один так думает. В одной из тем владелец тоже засомневался в диаметре дымохода, а у него печь Стандарт 600 и дымоход имеет дополнительный уклон 60 гр. Он планирует в ближайшее время произвести первую топку. Обещал отзыв.
    тема и участник здесь, можете потом задать ему вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/338470/#post-14468768
    p. s. при работе печи в интенсивном режиме топления тяга настолько сильная, что при горении топлива идет характерный звук - как при взлете самолета, в народе окрестили "турборежим". Продолжительная работа печи в таком режиме не является нарушением правил эксплуатации.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С учетом, что баня находится в доме с постоянным отоплением и Вашими температурными предпочтениями, настоятельно рекомендую (в случае выбора нашей продукции) модель Жара-Экстра 400 У. Она дешевле и более оптимально подходит под Ваши условия организации банного пространства. Предложенная ранее модель печи слишком мощная.
    Готовность бани 60-70 градусов примерно составит 40 минут, за это же время вода в баке будет горячей.
