Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @KotDom, это просто дорога, контакты провода для троллейбуса, участок в черте города (на выезде).
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    К 4 ноябрю 2015 года первый этаж был закончен и приступили к сборке второго, мансардного этажа, лаги второго этажа крепили путем врезки в профилированный брус.
    Прошло уже почти 2 месяца как бригада собирает домокомплект, для объема в 56 куба, это очень долго, и на этот момент для меня остается загадкой, что заработает бригада или какими плюшками удерживает Фирма бригаду на объекте.
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    И вот уже ко 2 декабрю 2015 года Фирма с задержкой почти два месяца решила предоставила домокомплект к обозрению:
    20151123_083919.jpg 20151130_085954.jpg 20151130_085959.jpg 20151130_090002.jpg
    Если сравнивать фото от 4 ноября и 2 декабря, то скорость возведения получается очень медленной, Фирма оказывается вторую часть домокомплекта прислала в полном и правильном объеме только с третьего раза.
    До этого фирма, как я писал в 14 посте с целью повышения качества сборки домокомплекта предложила рубку чаш осуществлять на месте, но поняв, что не смогла поставить хорошую бригаду, и боясь пролететь со сроками решила вторую машину прислать с нарезанными чашами.
    Но в результате ей это вышло еще дороже, прислав два раза неправильно напиленные чаши.
    И еще хуже задержала постройку дома.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Здаров земеля, в каких краях строишься?
    В ручную конечно зря согласился.
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @стакан2, альгешево.
    Про ручную рубку, уже писал, да, зря, но с хорошей бригадой результат отличный, даже соломка не пролазит.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Пока идет приемка домокомплекта, приступили к обсуждению этапа строительства стропильной системы и крыши.
    По причине сильной задержки и перехода этапа строительства в зиму, выбранная гибкая кровля не подходит для монтажа в данный этап, поэтому принято решение закрыть дом с временной кровлей с рубероидом.
    Бригада, на этапе обсуждения кровли предложили в стропильной системе не использовать ригеля.
    Фирма категорично настаивает, что ригель нужен для того, что бы удержать стены второго этажа от расползания, так как длина стены по осям 6300.
    У меня возникли опасения, что жестко закрепленный ригель выгнет кровлю в процессе усадки как китайскую крышу.
    На что фирма предлагает поставить ригеля в следующем году после усадки прикрепив их на скользячки.
    В теме 911 все разъяснили, что для простой кровли нет необходимости ригелей, и объяснили как далеко нужно идти "таким грамотным" фирмам.
  7. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Исходя из выше написанного к приемке домокомплекта решил подойти основательно, Фирма "заставила" изучить основные стандарты в деревянном домостроении:
    СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
    ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;
    ГОСТ 9463-88 (СТ СЭВ 1144-78) Лесоматериалы круглые хвойных пород;
    ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства;
    ГОСТ 8486-86 (СТ СЭВ 2369-80) Пиломатериалы хвойных пород.;
    ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры.
    Вооружившись лазерным построителем плоскостей Bosch - GLL 2-80 P и рулеткой решил проверить основные моменты: допуск перпендикулярности и отклонение соединений в перерубах.
    Допуски перпендикулярности: по ГОСТ 21779-82, допускается отклонение 16 мм на длину 4000мм или по СНИП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции»: отклонение граней: венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты должны быть +/- 3 мм. В моем случае при высоте стены около 5 метров допускается 15 мм.
    Как видно два разных стандарта, но допуск примерно одинаковый.
    А в результате инструментального замера получилось, что от первого венца до крайнего (34 венца - 4 930 мм) по трем наружным стенам из четырех отклонения составили от 30 до 45 мм:
    И отклонение соединений в перерубах по СНИП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции»: ±2 мм:
    Резюмируя, все это отклонения - глубина врубок и отклонения венцов стен от горизонтали по СНИП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции» являются неустранимыми без полной разборки конструкции стен, эти дефекты влияют на работоспособное состояние и приводит к снижению несущей способности стенового комплекта, дальнейшее функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния в дальнейшем.
    И как написали в теме 911 по этому поводу, что по сути все будет нормально.
    Единственно, что я как потребитель вправе был получить то, на что рассчитывал при заключении договора – дом, соответствующий ГОСТам, строительным нормам и правилам, построенный из качественного материала.
    А пока жду аргументированного ответа и сумму дисконта от фирмы.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Красить чем будешь?
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Снаружи, весной, как позволит погода, антисептиком Biofa 8750.
    А уж летом, по готовности дерева:
    - сперва грунтовочным антисептиком Тикурилла Валтти-Похъюсте или Валтти Аквабейс;
    - и для придания равномерного оттенка сверху лессирующим антисептиком Тикурилла Валтти цвета белый гриб (5071) или шишка (5073).
    Примерно вот такой оттенок запланирован.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я текносом укрывным покрасил, у лаковых схем срок службы меньше да и дороже прилично выходит
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Остановившись на простой стропильной без ригелей на "склользячках" с временной кровлей из рубероида, "дисквалифицировав" в фирму, напрямую с бригадой результат был готов в течении 5 дней.
    И, заколотив все окна и двери, в виде горизонтальных жалюзи, а на втором этаж оставив два окна закрытой архитектурной сеткой, в таком виде дом уходит на зиму:
    20151212_141913.jpg 20151211_130646.jpg 20151212_142125.jpg 20151223_090506.jpg
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А почему не заставили "фирму" выпуски на перерубах выровнять?
    Шаг стропил не великоват ли ?
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Перерубы решил весной выронить, после зимней усадки, и обработать защитой для торцов. Сейчас уже температура не позволяет сделать обработку. Таким образом, мне показалось торцы будут меньше трещин в будущем.
    Шаг стропил по проекту Фирмы 680 мм по осям, по факту сделал по осям 650 мм, что бы между стропилами ровно поместился утеплитель шириной 600 мм.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вроде как желательно мм на 10 меньше.
    На фото видно 12 стропил на стене 6м + свесы
  15. solonn
    solonn
    solonn
    Отличный отчет все кратенько и подробно. Другие развезут на 100 страниц. Сами сколько % от договора планируете не доплатить фирме за косяки?
