Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Спасибо за наблюдение, верно, не хватает одной стропилы, которое под мансардным окном и стропилы после заднего фронтона.
    При монтаже постоянно кровли придется учесть это. И, теперь, более тщательно контролировать все этапы работ.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Еще не забудьте стропила в мауэрлат врезать
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Фирма предложила дисконт за качество и нарушение срока поставки профилированного бревна - 17000 рублей и 20000 рублей за качество выполненной работы.
    А я решил взять паузу до судебного разбирательства, пусть решить суд.
    Но все это только даст финансовое удовлетворение и финансовое наказание Фирме.
    А заказчик вместо того, что бы получить то, на что рассчитывал при заключении договора – дом, соответствующий ГОСТам, строительным нормам и правилам, построенный из качественного материала, получает средний результат и полно разочарование от первоначальное настроя и вклада.
  4. solonn
    solonn
    solonn
    37000 мне кажется они издеваются. Вы сами то за просрочку по договору сколько насчитали? Мое мнение 20% это самый минимум они вам должны
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    В результате этой стройки я, как и многие на этом форуме убедился, что конечное качество зависит не от Фирмы, а от совести и навыков конкретной бригады и практически не зависит от уплаченной цены.
    Фирмы, в различных вариантах их собственности (ООО, ИП, ПК и т. п.) является лишь посредниками по заключению договоров и фактически самоустраняются от исполнения и контроля производимых работ на объекте заказчика.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Наблюдая, как ведет себе профилированный брус зимой, заметил, что трещин стало значительно меньше в сравнение с начало сборки.
    На фото конец сентября 2015 г. и конец декабря 2015 г.
    Стало интересно в чем причина этого, по всем общепринятым фактом к зиме сушка происходит постепенно и дополнительную влагу брус не мог набрать, что бы увеличить общий объем и сдавить появляющиеся трещины.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Очень даже мог. И брус, и торчащий из торцов утеплитель. Очень долго сруб без крыши стоял
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вы не фантазируйте насчет усушки зимой и того, что сейчас у вас соломка не пролазит. Ручным способом запиленная чашка в дереве естественной влажности покажет себя через год-два, а если точнее - в первые полгода с отоплением. Тогда будете считать либо километры герметика, либо километры джута. Вариант вы выбрали самый рискованный (неудачный профиль бруса, сырое дерево, ручной запил чашек), так что выжимайте из фирмачей самый максимум, насколько это возможно, т. к. затраты на доведение ваших кубометров до ума в последствии вылезут в приличную сумму. Я так пишу, потому что выбрал такой же путь как у вас, почти один в один.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Забыл написать про проемы. Как только сможете делайте окосячку, такой профиль бруса при расстановке нагелей через 1.5 метра не удержит его от кручения. Перед установкой постоянной кровли врежте стропила в мауэрлат, да и вообще крепко задумайтесь о том, непрокрутить ли три верхних венца глухарем на 300мм вниз. У меня кровля из натуральной черепицы и то давит не слишком сильно, при усушке с отоплением кое-где повело.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Согласен. потом и палец будет местами пролезать
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @Маслобоец, с какой стороны финский паз неудачный профиль?
    Для компенсации кручения Фирма, "начитавшись" о проблеме кручения на форумах, решила использовать в два раза чаще нагеля.
    А вот опасения по поводу недостаточной нагрузки от временной кровли есть. Тут вот жду как перезимует пристенок второго этажа и фронтоны.
    Когда советуете срезать монтажные брусья и сделать окосячку?
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сначала про нагеля: то, что они стали чаще хорошо только в одном случае - если поставлены правильно, т. е. без отклонений по вертикали, забиты без усилий, не расклинились, правильные диаметры, древесина сухая. Про профили есть много холиваров, я их начинать не буду, но, главный на мой взгляд минус финского профиля в том, что зависший венец может никогда не сесть из-за хреновой прострожки, на гребенке косяк прострожки сразу видно, а тут можно лапши навешать. Я с таким сталкивался лично. Минус финского профиля в том, что сам профиль не держит брус от кручения, сейчас вам кажется что село плотно, как только начнется усушка перерубы раскроются, шип выскочит из паза и обратно его будет не вернуть. Если в перерубе шпилька - нет проблем. Гребенка держит от кручения куда лучше. Окосячку делайте хоть сразу, можно и в зиму.
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    С момента последнего подкручивания шпилек прошло две недели с 24 декабря 2015 по 6 января 2016 года:
    В эти две недели морозов, зимняя усушка прошла более активнее и с собой не было ключа, что бы подтянуть и подъехав после рождества уже в оттепель данный зазор исчез.
    Отсюда вывод, что в процессе активной усушки подкручивать необходимо чаше чем раз в месяц, как регламентирует подрядчики, особенно в момент когда погода способствует активной усушки.
  14. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    К чему спешка в установки окосячки, сейчас зима - самое спокойно время к нормальной усушки.
  15. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Т. е. уже нарезанный брус с чашами для покупателя был бы дешевле?
