Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Нет. Дешевле профилированный брус погонажем, без нарезки в чаши.
  2. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Просто не совсем понял указаный подвох со стороны фирмы
  3. Sibirnsk
    Sibirnsk
    Sibirnsk
    Хороший конкретный отчёт. Буду следить за вашими изменениями
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Для планирования дальнейшей стройки хотелось бы узнать когда можно приступить к этим этапам.
    1 Монтажа постоянной кровли с утеплением.
    2 Устройства пола первого и второго этажа.
    3 Установки обсадных коробок и демонтажа монтажных бревен. Установки окон и дверей.
    4 Шлифовки и обработкой маслом внутри дома.
    5 Шлифовки и покраски лессирующим составом снаружи.
    6 Когда ставить лестницу на второй этаж, до заливки пола или после.
    7 Когда фрезеровать пазы под утепление и герметизацию перерубов в этом году или после подачи отопления. И фрезеровать только внутри или снаружи тоже.
    Кто что скажет по этому поводу опираясь на свой опыт.
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Все еще вопрос этот актуальный.
    За прошедший месяц никаких заметных подвижек по дому не заметно, временная кровля несет свою задачу исправно:
    А вот брус местами, не смотря на зиму, облюбовал грибок:
    Даже после обработки Неомидом 500, повторно появился:
    Как посоветовал производитель антисептических препаратов:
    нужно бережно отбелить тем же Неомидом 500 с последующей тщательной промывкой поверхностей водой, можно жесткой щеткой, но лучше струей под давлением. Затем после 2-3-дневной просушки обработать отбеленные поверхности спиртосодержащим раствором лечебного антисептика Lignofix TOP.
    Обильное смачивание поверхностей лучше делать 2-3 раза без полной промежуточной сушки, что сделает пропитку более глубокой.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Решил сделать замер влажности на сегодняшний момент. Прибор - бесконтактный высокочастотный измеритель.
    Влажность первой партии бруса (завоз сентябрь 2015 года - прошло пол года) стала составлять 20-25 процентов и зависит от текущей погоды +/- 5 процентов.
    Влажность второй партии (завоз ноябрь 2015 года- прошло 4 месяца) 25-29 процентов.
    Внутренняя перегородка второго этажа:
    Влажность снаружи ниже примерно на пять процентов. Разницу между сторонами света не заметил, примерно по всему фасаду она одинаковая.
    Еще заметил что грибок облюбовал брус с влажность 29 процентов, в сравнении два бруса рядом на наружной стене:
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Скользяк не правильно стоит, лес костромской или просто с болота? По торцам видно рыхловат.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    • И стропила в мауэрлат не врезаны
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    На постоянную кровлю поставят правильно, лес из кирова.
    Врежутся при монтаже постоянной кровли.
  10. Mitridat1970
    Mitridat1970
    Mitridat1970
    Понять не могу почему они сразу это не делают. Мои тоже нехрена не врезали. Я понимаю, что это лишнии движения, но при наличии уже собранной кровли, даже временной, лишних движений получится гораздо больше.
    ИМХО, Все делают на отвали.
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Может это и к лучшему, что не сделали врезку, меньше будет исправлений. Пусть все усядется, а в мае уже сделают капитально и основательно.
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Решил переделать это и нагрузить одну сваю в самой большой комнате, что бы уменьшить провис, по нагрузкам получается не очень надежно, прогиб 9 мм:
    На центральную сваю уложили обвязочный брус 200x200, а в него уже врезали лаги 200x100, теперь провис уже 1 мм:
    Результат и метод крепления:
    Теперь это намного надежнее и по внешнему виду и по ощущениям, когда проходишься по лагам.
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    В апреле с наступление положительных температур отмыли дом:
    Обработали все места с синевой Неомидом 500 и эти проблемные места обработали Lignofix TOP.
    Снаружи обработали антисептиком Biofa (дал дому золотистый оттенок, торцы грунтом для торцов Biofa.
  14. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    В качестве обсадных коробок выбран Т-образный монолитный вариант. Изготовление из бруса 100x200. Подоконник из доски 250x70.
  15. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Дверные внутренние проемы тоже окосячили?
