Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @alexx_57, верно, но, повторяюсь, в частном доме не будет нагрузки в виде машины весом 2 т.
    Вот так ведет себя при поперечном размещении обрешетки ГВЛВ 20мм (данный ГВЛВ лежал под открытом небом 1 месяц и он несколько отсырел).
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    А вот так будет держать нагрузку, в моем, частном случае, в схеме применения армированной стяжки с двойным армированием и с последующей укладки керамогранита, ГВЛВ 20мм:
    Это только первый слой армирования из сварной сетки 4мм с ячейкой 50x50, а при наличии стяжки (раствор М200), второго слоя армирования и керамогранита, нагрузка будет полностью равномерной и распределенной.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @lekseys,
    Спасибо за замечательный и подробный отчет.
    Что еще в планах на этот год?
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @Lutsenko:
    - уложить керамогранит на первый этаж;
    - поставить окна и двери;
    - установить наличники снаружи;
    - установить котел и запустить отопление на минимальный прогрев;
    - настроить систему вентиляции;
    - обшить цоколь.
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Стяжке дали неделю "потомиться" под пленкой с периодическим поливом.
    Результат получился очень хороший.
    Трещины отсутствуют на всем объеме.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Как и любая стройка при строительстве дома не обходиться без очертания границ.
    Изначально выбрал хорошо проветриваемый забор из 3D проволоки. Но при все эстетическом внешнем виде. Минус его один - "прозрачность":
    Поэтому решил подыскать альтернативное решения хорошо проветриваемый.
    Очевидно решение сделать деревянный забор, что бы сохранить общий стиль.
    Деревянный забор хорошо проветриваемый и защищающий от любопытных глаз я нашел два вида - плетенный и "шахматка" или двухсторонний штакетник.
    Моему варианту подходил вариант "шахматка".
    Так как лента под забором уже была, в качестве столбов выбрал профильную трубу 60x60 с навариваниям квадратного фланца и крепления его в бетон анкерами, фланец предварительно утопили в бетонную ленту, в качестве "лаг" - профильная труба 40x20:
    Штакетник купил готовый - сухую строганную доску 120x25x2000.
    В качестве крепежа использованы саморезы под шестигранник со сверлом и прессшайбой, расстояние между штакетинами – 80 мм, перехлест досок получился 20 мм.
    Учитывая, что толщина лаги профильной трубы 20 мм, продуваемость получилась хорошая. А что делается на участке сквозь забор, можно рассмотреть только под определенным углом и в пределах 1-4 метра около забора.
  7. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Приступили к обшивке цоколя.
    Цоколь решил утеплить пеноплексом 50 мм.
    В качестве отсечки воды постелил под место будущей отмостки профилированную мембрану PLANTER.
    Сам пирог цоколя:
    - пеноплекс 50 мм;
    - ЦПС 20 мм;
    - бетоноконтакт;
    - армирование из сетки 1,6 мм с ячейкой 50x50;
    - натуральный камень лемезит бордовый.
    Сделал продухи 300x200 - 4 шт под вентиляционную решетка из алюминиевого профиля с регулируемыми жалюзями. И оставил дополнительно небольшую дверку для инспекции.
    20160818_150320.jpg 20160818_150023.jpg 20160909_163754.jpg 20160909_163311.jpg 20160909_163806.jpg 20160913_132912.jpg 20160913_132926.jpg
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Через три недели после заливки стяжки, бригада приступила к укладки плитки на первый этаж.
    Это была самая приятная бригада из всех кто работал по дому.
    Такой быстрой и аккуратной работы ни от кого еще не видел.
    20160915_130207.jpg 20160915_124457.jpg 20160920_085956.jpg 20160920_090008.jpg 20160920_085946.jpg 20160922_082228.jpg 20160919_133740.jpg
    По фотографиям видно как хорошо подогнаны стыковочные швы и оформлены выводы труб к радиаторам отопления.
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Поэтапно решил запускать отопление.
    На первом этапе включил радиаторное отопление. Теплый пол включить, спустя месяц после окончания плиточных работ.
    На улице +10гр, влажность 89 %, котел за сутки поднял температуру внутри и стабильно поддерживает на уровне +13гр, влажность 68%.
    Индикатор котла показывает потребление - 2 кВт, температура теплоносителя +40 гр.
    Я думаю в первый год включения отопления поддерживать температуру не выше +13-15 гр.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    2 кВт - это за 1 час работы?
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Не дождавшись нормальных предложений от "фирмачей" все решил сделать через суд.
    Дело решил оформить в два этапа:
    - пени за просрочку поставки и сборки;
    - исковое заявление по качеству материалов и производимых работ.
    По первому этапу исходя из закона по защите прав потребителей цена иска получилась 431 417,6 рублей, судья присудил 260 000 рублей, а по факту с учетом мирового соглашения (судья попалась такая, что все на мировое уговаривала) вышло 154 000 рублей.
    По второму этапу цена цена иска - 624 236 рублей, но без проведении экспертизы это сумма приблизительная и с учетом судебной практики обычно присудили бы 20 процентов от суммы договора плюс штраф 50 процентов от иска. К окончанию второго суда фирма начала сливаться и присужденная сумма уже не имеет значение, так как уже с них нечего брать.
    Кто с столкнулся с таким нерадивыми подрядчиками могу скинуть образцы исковых заявлений.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вы скорее всего не правильно трактуете увиденное. У меня такой же котел, 2кВт это мощность на которой сейчас работает котел для поддержания заданной температуры воздуха или теплоносителя. Она может динамически меняться.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    @lekseys, расскажите про пирог отмостки, грунт и УГВ. Спасибо.
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Все правильно, индикатор показывает текущее значение потребления.
    УГВ 1,5м.
    Схема отмостки два варианта, какой применить еще не выбрал.
    Высота выше на 2-3 см уровня травы или выше уровня земли на 7-8 см.
    1 Выемка грунта - 30-40 см
    2 Утрамбовка.
    3 Укладываем отсечную геомембрану (в данный момент уложена и прикреплена к цоколю выше в посте 97 это видно)
    4 Укладываем геотекстиль для исключения миграции песка или щебня.
    Далее вариант 1:
    5 Засыпаем щебень средней фракции 15 см (фракция 20-40 мм).
    6 Проливка и трамбовка щебня виброплитой.
    7 Отделение слоя щебня и песка геотекстилем.
    8 ЭППС 5 см.
    9 Слой песка-10-15 см с проливкой и тромбовкой.
    10 Слой ЦПС с армированием 5 см.
    11 Укладка лемезита.
    Вариант 2:
    5 ЭППС 5 см.
    6 Слой песка-10-15 см с проливкой и тромбовкой.
    7 Слой бетона 10-15 см.
    8 Укладка лемезита.
    P. s. Ливневая вода уходит сразу же по трубе в овраг.
    Дренажная труба уложена: по периметру участка, в центре ветка и одна ветка под домом.
