Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    После установки окон, усадочный зазор над обсадной коробки утеплил Rockwool лайт баттс. Со стороны улицы для защиты от промокания и раздербанивания птицами закрыл оконной пароизоляцией, предварительно срезав клеевой слой.
    20161001_143920.jpg 20161001_143936.jpg 20161001_144918.jpg 20161003_100023.jpg 20161003_100140.jpg 20161003_100212.jpg
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    За осенний период начал подтягивать шпильки. Примерно на 7-8 мм за осень брус дал усадку.
    А вот так за дождливую осень и морозы дала усадка земля на месте траншее под водопровод, не смотря на уплотнение при обратной засыпке:
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    C момента сборки дома под временную крышу прошел год. (начало сборки сентябрь 2015, отопление включено в сентябре 2016).
    Настало самое время изучить какие потери и где они происходят.
    1 этаж:
    Основные потери идут через перерубы и частично неплотности дверей и окон.
    2 этаж:
    Здесь аналогичная ситуация, но как не странно, потери через последние венцы пристенка второго этажа, почему-то меньше.
    И местами есть теплопотери в районе примыкания крыши.
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Окна:
    В оконных конструкциях, как всегда слабое место монтажный шов.
    Так же большие потери происходят через подставочник.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @lekseys, Зато дверь не "фонит":)
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Дверь с термо разрывом, по самой концепции её не положено "фонить" :)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Напомните какая у вас входная дверь
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Настройте свой тепловизор, значения, которые он показывает, выглядят некорректно. При такой разнице в температурах - общая +11,9, а в углах -14,4! там уже должны были образоваться наросты конденсата в виде белых шапок:) И потом, отражающая t в -8,0 внутри быть не может:um:
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Прочитал в названии темы - брутальный:faq:
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всё в мире относительно:|:
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Гардиан ДС10.
    Из минусов двери с терморазрывом - не ставят глазок, ключ только снаружи, внутри затвор.
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Прошли основные морозы.
    Немного покрутило брус на втором этаже:
    20170112_133028.jpg 20170112_133059.jpg 20170112_133217.jpg 20170112_133714.jpg
    Видимо на втором этаже меньше сдавливающая сила веса.
    На первом этаже поменьше приподняло и покрутило.
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    В какой конторе тепловизор заказывал? Во сколько обошлось?
  14. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    За новогодние каникулы начали ставить уличные наличники.
    Возникла небольшая проблема - окна поставили по уровню, а стены дома с отклонением до 4 см.
    Сперва монтажники поставили наличники вплотную к стене:
    image-0-02-05-b8b1de0ef0e88753400d38038031a67d40baa0c90a9940cc1bef3c1999e195f5-V.jpg image-0-02-05-ed51ac043d1ed674bc471620c87e92c84a851581d5c4d5ee779778fccd52220f-V.jpg
    Не очень хорошее решение.
    В результате пришли к выводу, что наличники нужно ставить по уровню окна с добором.:
    А неплотное прилегает к стене не так бросается в глаза, как кривое примыкание к окну:
    Вот такой результат:
    Наличники из сухой строганной доски 25x145, покраска Tikkurila Vinha, белая база полуматовый кроющий антисептик в два слоя с предварительном нанесением грунтовки.
    Зазор между наличником и домой закрыт ПСУЛом.
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Услуга в городе стоит 1500-2000. На авито есть фирмы делающие обследование.
    Мне делала своя ЭТЛ.
