Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А мне сделает?
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По результатам тепловизионного обследования решил протоптанной дорожкой форумчан - утеплить углы.
    Погода пока позволяет сделать только внутри дома.
    Фрезеровали фрезером Makita RT0700CX2, фреза d8, утеплитель d10, герметизация акриловым герметиком RAMSAUER 160 ACRYL.
    Тактильно разница после всех этих манипуляций без изменений, как чуствовалось поддувание, так оно и сейчас.
    После повторного тепловизионного обследования результат также без изменений:
    Видимо больший результат должен быть от наружного утепления.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хорошая штука, себе тоже приобрели недавно
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Вот закончено основное помещение дома-бани - парная.
    Центр парной печь ферингера - паровая печь классика экран.
    Размер парной 2.5x2.7, высота 2,5 м. В качестве отопления теплый пол.
    Закладка печи - жадеид, в дымоходе русалка - нефрит, который самим пришлось распиливать на маленькие кубики на алмазном станке, что бы они поместились в небольшое пространство между резной русалкой и экономайзером.
    Обкладка за печью плитка из талькомагнезита.
    20170121_153234.jpg 20170208_171137.jpg 20170210_091804.jpg 20170213_085613.jpg
    Дому с момента начало стройки почти 1,5 года. Под отоплением 5 месяцев.
    В теплую погоду при нулевых отметках на улице пробно протапливал парную кратковременно до +60 градусов, на один - два часа, с неполной закладкой дров, с последующем проветриванием
    Кто, что скажет, когда можно сделать первое использование парной с полной протопкой на 3-4 часа.
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Обшейте стену хотя бы рядом с полком.
    Смола потечет, больно будет.
    Даже брутальному мужчине
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    У друга такая же печка в бане, регулярно паримся, греет очень хорошо.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Моему дому 6 лет, 2года топлю, до сих под садится...
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Да, смола потечет, но на сегодня хочется насладится естественной красотой массива из бруса.
    В будущем, когда надоест счищать подтеки, возможно обошью.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скользячку нельзя прикручивать черными саморезами, они ломаются.
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По результатам тепловизионного обследования весной сделали переутепление примыкания кровли к стене.
    Причина продувания так сказать на лицо:
    20170308_120601.jpg 20170308_120615.jpg 20170308_145953.jpg 20170308_150002.jpg 20170308_150012.jpg
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Весной же сделали шлифовку стен и нанесли масло Osmo Dekorwachs Transparente Töne 3136 (Береза) в один слой.
    Наносили оригинальными кистями Osmo. Пробовали наносить только кистью, получается и долго и расход масло возрастает.
    Лучший результат по укрытию и расходу получается нанесением валика из микрофибры.​
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По прошествии двух лет вот так выглядит проф. брус 195х145:
    Больших трещин практически нет, очень удачное сечение для бурса естественной влажности
    А вот так удачно подошел по цвету к фасаду Тиккурила Valtti - 5071 (Белый гриб) герметик для швов Ramsauer 160 lehmbraun (коричневый):
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Отмостку решил делать из бетона, по схеме:
    1 Выемка грунта - 30-35 см;
    2 Слой песка 10 см;
    3 Утеплитель 10 см;
    4 Армирование;
    5 Бетон 10 см
    6 Укладка натурального камня с уклоном 2 см.
    В итоге высота отмостки получилась на 5 см выше уровня земли.
    20170525_140920.jpg 20170526_100120.jpg 20170527_110437.jpg 20170527_132119.jpg 20170610_180925.jpg
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не совсем понятно - подоконник же деревянный уже есть - он же нижник окосячки - зачем тогда подставочник и как он будет закрываться?
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А наружние углы перерубы герметизировали или за... передумали? Как продувание волнует или Перестало? :)]
    Эх давно ТС здесь не был.
